Nascondi Sommario
PropertyManager Elementi del modello
Consente di specificare le seguenti proprietà quando si inseriscono elementi del modello in un disegno.
Origine/Destinazione
Origine
Modello intero Inserisce elementi del modello relativi all'intero modello. model_items_entire_model.gif
Funzione selezionata Inserisce elementi del modello per la funzione selezionata nell'area grafica. model_items_selected_feature.gif
Componente selezionato (solo disegni di assiemi) Inserisce elementi del modello per il componente selezionato nell'area grafica. model_items_selected_component.gif
Solo assieme (solo disegni di assieme) Inserisce elementi del modello relativi solo alle funzioni di assieme. Per esempio, è possibile inserire le quote che risiedono esclusivamente nell'assieme, come ad esempio gli accoppiamenti Distanza e Angolo. model_items_only_assy.gif
Importare gli elementi in tutte le viste Inserisce gli elementi del modello in tutte le viste di disegno presenti sul foglio. Se non selezionata, scegliere le viste del disegno dove importare gli elementi del modello.
Viste di destinazione Elenca le viste di disegno in cui saranno inseriti gli elementi del modello. Questa opzione è disponibile quando l'opzione Importa elementi in tutte le viste è deselezionata.
Quote
PM_marked_for_drawing.gif Contrassegnato per disegni
PM_not_marked_for_drawing.gif Non contrassegnato per disegni
PM_number_of_instances.png N. di varianti/rivoluzioni Inserisce il valore intero per il Numero di istanze in una ripetizione. model_items_inst_rev_counts.gif
PM-Toleranced_dimensions.png Quote con tolleranza Inserisce solo le quote con tolleranza.
PM_hole_wizard_profiles.gif Profili di creazione guidata fori Inserisce le quote dello schizzo di sezione trasversale per i fori creati con la creazione guidata fori. model_items_hole_wiz.gif
PM_hole_wizard_locations.gif Posizioni della creazione guidata fori Inserisce le quote dello schizzo di sezione trasversale per i fori creati con la creazione guidata fori.
PM_hole_callout.gif Didascalia foro Inserisce le annotazioni della didascalia fori alle funzioni della creazione guidata fori. model_items_hole_callout.gif
  Elimina duplicati Inserisce solamente elementi del modello unici, senza duplicati.
Annotazioni
Seleziona tutto. Inserisce i seguenti elementi del modello, se esistenti. Altrimenti, selezionare gli elementi individuali se necessario.
PM_notes.gif Note
PM_surface_finish.gif Finitura superficie
PM_geometric_tolerance_ModelItems.gif Tolleranze di forma
PM_datums_model-items.gif Riferimenti
datum_target_button.gif Destinazione Riferimento
PM_weld_symbols.gif Simboli di saldatura
PM_caterpillar.gif Caterpillar
PM_end_treatment.gif Trattamenti finali
PM_cosmetic_thread.gif Filettatura cosmetica (solo per disegni di assieme)
Geometria di riferimento
PM_planes.gif Piani
PM_axis.gif Assi
PM_origins.png Origini
PM_points.gif Punti
PM-COM.png Centro di massa
PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Superfici
PM_curve.gif Curve
PM_routing_points.png Punti di instradamento
Opzioni
Includi elementi dalle funzioni nascoste. Inserisce elementi del modello relativi alle funzioni nascoste. Disattivare questa opzione per impedire che vengano inserite annotazioni appartenenti ad elementi del modello nascosti. Le prestazioni subiscono un calo se si escludono gli elementi del modello nascosti.
Usa posizionamento della quota nello schizzo Inserisce le quote del modello dalla parte negli stessi punti nel disegno.
Inserisce gli elementi del modello in un livello specifico del disegno.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Elementi del modello
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
