Utilizzare il PropertyManager di Risultato DXF / DWG per esportare qualsiasi faccia planare o vista con nome da un file di parte in uno o più file DXF o DWG. L'anteprima consente di rimuovere le entità. È disponibile un set espanso di entità geometriche quando si esporta una ripetizione piatta di lamiera.
Mentre è aperta una parte, aprire il PropertyManager:
- Salvando la parte () come file di tipo .dxf o .dwg.
- Selezionando una o più facce planari con il comando e scegliendo il tipo di file .dxf o .dwg.
- Selezionando una o più facce planare e facendo clic su Esporta in DXF / DWG.
- Nell'albero di disegno FeatureManager di una parte di lamiera, facendo clic con il pulsante destro del mouse su Ripetizione-piatta e selezionando Esportazione in DXF / DWG.
Dopo aver fatto clic su Salva, si visualizza il PropertyManager.
Esporta
Il tipo di esportazione dipende dal contesto dal quale si è aperto il PropertyManager:
Lamiera
Esporta ripetizioni piatte di lamiera al formato DXF o DWG per il taglio. |
Facce / loop / bordi
Esporta facce planari al formato DXF o DWG per la lavorazione. |
Viste annotazione
Esporta le viste selezionate, ad esempio la vista anteriore e isometrica. |
Elementi da esportare
Entità da esportare
Lamierati. Scegliere il tipo di entità da esportare. Geometria è selezionato di default. |
Entità da esportare
Facce / loop / bordi. Quando si selezionano le entità nell'area grafica, nell'elenco appaiono i nomi corrispondenti. |
Viste da esportare
Viste di annotazione. Selezionare le viste standard o personalizzate da esportare. Le viste standard sono contrassegnate con l'asterisco. |
Allineamento risultato
Origine
Imposta l'origine. Fare clic su un vertice o lasciare vuoto il campo per utilizzare l'origine del modello. |
Asse X, Asse Y |
Imposta gli assi X e Y. Selezionare i bordi ortogonali. |
Inverti la direzione dell'asse X, Inverti la direzione dell'asse Y |
Opzioni di esportazione
File singolo
Esporta tutte le selezioni in un solo file. |
File separati
Se si selezionano più facce, bordi o schizzi da esportare, esporta ciascuno in un file distinto. |
