Nascondi Sommario
Opzioni di importazione generali
Per impostare le opzioni generali di importazione:
  1. fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File > Apri.
  2. Imposta Tipo file su uno dei seguenti, quindi fare clic su Opzioni.
    • IGES (*.igs,*.iges)
    • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
    • ACIS (*.sat)
    • VDAFS (*.vda)
    • Unigraphics (*.prt)
    • Inventor Part (*.ipt)
  3. Selezionare dalle opzioni descritte in basso quindi fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Apri.
    Opzione Descrizione
    Entità solide/di superficie
    Prova a formare i solidi
    Mappatura B-REP. Tenta di importare il modello mappando direttamente le topologie usando i dati di rappresentazione del contorno (BREP). In generale, questa modalità è più veloce dell'Unione, specialmente per i modelli complessi. Se si seleziona Prova a formare i solidi, ma non si seleziona Mappatura B-REP, SolidWorks tenterà di unire le superfici in solidi.
    Unisci superfici
    Importa come superfici e prova ad unire le superfici.
    Non unire
    Importa come superfici ed impedisce alle superfici di unirsi.
    Unisci entità (per Inventor Part, SAT, STEP o IGES)
    Per mantenere le linee di divisione (geometria ridondante) e formare un solido quando viene selezionato Unisci superfici o Non unire.
    Entità mobili del punto/curva
    Importa come schizzi
    Importa i dati come informazioni di schizzo 2D e 3D. Consigliato per l'importazione delle curve libere. I punti liberi e gli schizzi 2D vengono importati come schizzi 2D. Le curve 2D e 3D vengono importate come schizzi 3D.
    Importa come Curve 3D
    Importa i dati come curve 3D. Le curve 2D e 3D vengono importate come curve. I punti liberi e gli schizzi 2D vengono importati come schizzi 2D.
    Importazione di corpi multipli come parti (solo IGES, STEP, UG e ACIS). Importa una parte multicorpo come documento di parte distinto in un documento di assieme. Quando l'opzione è deselezionata, la parte multicorpo viene importata come documento di parte con corpi multipli.
    Esecuzione del controllo totale delle entità e correzione degli errori Controlla e ripara gli errori. La prestazione di importazione è più lenta perché il software necessita di tempo per controllare e (quando possibile) riparare le entità del modello.
    Esecuzione automatica della Diagnostica di importazione (Riparazione) Durante l'importazione di un file, Diagnostica di importazione sarà eseguita automaticamente. Quando l'opzione è deselezionata, apparirà un sollecito per ogni azione di importazione per poter eseguire la Diagnostica d'importazione.
    Personalizza tolleranza della curva Personalizza la tolleranza quando si importano modelli con entità molto piccole (valori più piccoli nell'ordine di 1.0e-6 a 1.0e-7 metri). Se questa opzione è deselezionata, SolidWorks utilizza le impostazioni di tolleranza interne, i cui valori sono inadeguati per un'importazione corretta e per la visualizzazione di modelli così piccoli. Immettere una tolleranza nella casella.
    Unità Impostare le unità di misura per il file importato.
    Unità specifiche del file
    Impostare le unità del file importato.
    Unità specifiche del modello del documento
    Usare le unità specificate nei file del modello SolidWorks in corrispondenza di Strumenti, Opzioni, Opzioni del sistema, Modelli di default.
    IGES
    Mostra i livelli IGES
    Visualizza la finestra Superfici, curve e livelli di importazione IGES se ci sono curve o livelli diversi (o livelli) nel file IGES.
    STEP
    Mappa dati di configurazione
    Importa i dati di configurazione del file STEP oltre ai dati geometrici. Deselezionare l'opzione per importare solo i dati geometrici.
    Unigraphics
    Importa i corpi strumento
    I corpi strumento vengono usati per costruire i corpi finali. Deselezionare per importare solo i corpi finali.
  4. Selezionare il file da aprire, quindi fare clic su Apri per importare il file come documento SolidWorks.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di importazione generali
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
