Utilizzare il PropertyManager di Tabella Cartiglio per inserire una tabella cartiglio in una parte o un assieme.
Per visualizzare il PropertyManager, fare clic su Tabella Cartiglio
(barra degli strumenti Tabelle) oppure selezionare .
Modello tabella
Fare clic su
per navigare ad un modello di tabella cartiglio esistente (estensione del file .sldtbt).
Dimensione tabella
Se non si seleziona un modello di tabella Cartiglio, è possibile impostare il numero di tabella Colonne e Righe.
Per cambiare il numero di colonne e righe dopo avere creato la tabella, fare clic con il tasto destro nel margine della tabella e selezionare Inserisci o Cancella.
Bordo
Usa impostazioni del documento |
Usa le impostazioni del margine sistemate con il modello. Per cambiare le impostazioni del documento, fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare . Nella scheda Proprietà del documento, in Standard di disegno, espandere Tabelle e fare clic su Tabella Cartiglio.
Eliminare questa opzione per impostare manualmente i margini.
Margine esterno |
Imposta la larghezza dei margini della tabella. |
Margine interno |
Imposta la larghezza dei margini delle celle. |
Esempio:
Tabella con margini di casella e griglia più spessi.
Cambio scala della Tabella Cartiglio
Dopo avere inserito la tabella Cartiglio, fare clic su
nell'angolo in alto a sinistra per visualizzare il PropertyManager Tabella Cartiglio con il controllo Cambiamento di scala della Tabella Cartiglio.
Utilizzare questo controllo per cambiare la dimensione della tabella.
