È possibile impostare delle opzioni quando si esportano documenti di disegno SolidWorks come file .dxf o .dwg.
Per selezionare le opzioni di esportazione dei file .dxf o .dwg quando si salva un file in formato .dxf o .dwg, nella finestra di dialogo Salva con nome fare clic su Opzioni prima di fare clic su Salva.
Opzioni generali
| Versione |
Seleziona la versione di AutoCAD® di destinazione. |
| Caratteri |
Selezionare una delle opzioni seguenti:
Solo AutoCAD STANDARD
Utilizza il file di mappatura drawingfontmap.txt.
TrueType
| Stili di linea |
Stili standard AutoCAD
Mappa i caratteri di linea SolidWorks in tipi di linea AutoCAD. Per le impostazioni della versione AutoCAD R2000 e successiva, mappa inoltre lo spessore del carattere di linea al valore con spessore più vicino alla linea AutoCAD.
Stili personalizzati SolidWorks
Utilizza gli stili di linea del software SolidWorks.
Mappatura personalizzata SolidWorks in DXF/DWG
| Attiva |
Esporta la mappatura specificata nel file di mappatura selezionato. |
| file di mappatura |
Specifica il file di mappatura di destinazione di default. |
| Non visualizzare la mappatura ad ogni salvataggio |
Quando si seleziona un file di mappatura, non visualizza la finestra di dialogo Mappatura da SolidWorks a DXF/DWG in fase di esportazione. |
Risultato in scala 1:1 (solo disegni)
| Attiva |
Esporta il disegno utilizzando una scala 1:1 per la geometria del modello a seconda della scala di base selezionata. Quando si attiva questa opzione, la scala della carta o del foglio non viene usata normalmente.
| Scala di base |
Seleziona la base utilizzata per la scala 1:1 della geometria, a seconda delle varie scale del disegno presenti sul foglio. Se è stata selezionata una vista, le opzioni della scala di base includeranno i valori Scala della vista e Conteggio per la vista. In caso contrario, verrà visualizzata la scala della vista con il conteggio superiore. Il valore Conteggio indica il numero di occorrenze di questa scala nel documento di disegno. Le viste vengono raggruppate secondo la scala. Se si attiva una Scala 1:1, il gruppo con il più ampio numero di viste verrà esportato con una scala 1:1 e le rimanenti viste verranno scalate in modo corrispondente. Se il disegno non contiene viste, il foglio verrà esportato con scala 1:1.
| Avvertire se attivato |
Visualizza un messaggio di avvertimento quando si attiva la scala del foglio. Se si disattivano questi messaggi di avvertimento, è possibile riattivarli utilizzando questa opzione.
Unione punto finale
| Abilita Unione |
Elimina i giochi tra i punti finali della linea se i giochi sono inferiori alla tolleranza specificata. |
| Esportazione DWG di alta qualità |
Esegue l'esportazione a un livello più elevato di qualità. Se si seleziona questa opzione, la durata dell'esportazione potrebbe aumentare.
Opzioni di esportazione della spline
| Esportare tutte le spline come spline |
| Esportare tutte le spline come polilinee |
Visualizza le spline come polilinee in AutoCAD. |
Disegno del foglio multiplo
| Esporta solo il foglio attivo |
| Esporta tutti i fogli su file distinti |
Scrive ogni foglio del disegno in un file identificato dal nome specificato, a cui viene anteposto un numero. Ad esempio, 00_nome file.dwg e 01_nome file.dwg. |
| Esporta tutti i fogli su un file |
| Esporta tutti i fogli di disegno su spazio carta |
Esporta i fogli del disegno nello spazio su carta anziché nello spazio del modello. |
