Quando i documenti di parte o assieme SolidWorks vengono esportati come file STEP, è possibile impostare le opzioni di esportazione.
Per impostare le opzioni di esportazione STEP:
- Selezionare .
- Selezionare un tipo di file STEP per Tipo file, quindi fare clic su Opzioni.
- Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
- Fare clic su Salva per esportare il documento.
Risultato come
| Geometria solido/superficie |
Esporta la geometria come corpi solidi e di superficie.
| Curve 3D |
Esporta i corpi solidi e di superficie come entità a reticolo. Vengono salvate anche tutte le curve 3D (composite, fili 3D, importate, ecc.).
| Esporta entità di schizzo |
(Disponibile solo con curve 3D selezionate). Esporta tutti gli elementi nelle curve 3D, più tutti gli schizzi 2D e 3D nel documento. |
| Dati di configurazione STEP |
(disponibile solo quando si esporta in tipi di file STEP AP203 (*.step)). Visualizza la finestra Dati di configurazione STEP per esportazione.
Se si seleziona Curve 3D o Esporta entità di schizzo, è possibile aprire i file STEP esportati solo in SolidWorks 2001Plus o in versioni successive.
Se è stato selezionato Imposta dati di configurazione STEP, appare la finestra di dialogo Dati di configurazione STEP per esportazione.
Dal momento che non è possibile raggruppare gli elementi di schizzo in un file STEP, quando si apre un file STEP esportato in SolidWorks:
- Tutte le linee e le spline sono importate in un unico schizzo 3D.
- I cerchi, le ellissi e le parabole sono importati in schizzi 2D individuali.
| Risultato sistema di coordinate |
Selezionare un sistema di coordinate da applicare per l'esportazione. Se si seleziona -- default --, non sarà applicata alcuna matrice di trasformazione. |
| Esporta le proprietà di faccia/bordo |
Esporta le proprietà di faccia/bordo. Deselezionare questa opzione per migliorare la prestazione di esportazione.
| Dividi facce periodiche |
Divide le facce periodiche in due, come quelle cilindriche. La divisione di una faccia periodica può migliorare la qualità dell'esportazione ma può condizionare la prestazione. |
