È possibile specificare i calcoli delle equazioni in vari modi:
- Utilizzare stringhe di testo per le intestazioni di colonne predefinite della distinta materiali per specificare le espressioni matematiche. Utilizzare le virgolette semplici nell'equazione (ad esempio, 'NUM. ARTICOLO' o 'NUM. ARTICOLO'*'QTÀ').
Le intestazioni di colonna predefinite per le distinte materiali comprendono Num. articolo, Qtà e Numero parte.
- Utilizzare le proprietà personalizzate nelle equazioni. Quando si seleziona una proprietà personalizzata, questa appare con il simbolo della virgoletta semplice retroversa nell'equazione (ad esempio, `Prezzo`).
- Utilizzare il simbolo # davanti ad un elementi di intestazione colonna (ad esempio, #'NUMERO PARTE'). Questa sintassi ignora testo non numerico nei calcoli. Se non si usa questa sintassi e l'elemento contiene caratteri non numerici, il valore risultante è 0,0.
- Immettere normali stringhe di testo che non rappresentano intestazioni di colonna tra virgolette doppie (ad esempio, "$").
- Una funzione IF restituisce un valore se una condizione è vera, mentre ne restituisce uno diverso se è falsa. Specificare la funzione IF con il punto e virgola, per delimitare i risultati delle funzioni IF nel modo seguente:
IF(condizione_test; valore_se_condizione_test_vera; valore_se_condizione_test_falsa)
Ad esempio:
Equazione:
IF('DESCRIZIONE<>""; 'DESCRIZIONE; "-")
Risultato:
Valore di DESCRIZIONE (se non è vuoto) o "-".
È possibile utilizzare gli operatori condizionali per la condizione di test di una funzione IF:
| Simbolo
Descrizione
Esempio
Uguale
'Descrizione' = "" (la proprietà descrizione è vuota)
Maggiore di
'Qtà' > 2
Minore di
`Lunghezza` < 2 |
Minore o uguale a
Maggiore o uguale a
Non uguale a
'DESCRIZIONE' <>"" (la proprietà descrizione non è vuota)
- Le funzioni Somma, Media, Conteggio, Max e Min valgono per tutte le voci della tabella. Ad esempio, Ave(A1,A5) mostra la media degli elementi nelle celle A1 e A5.
- Utilizzare i due punti con i numeri di celle per indicare operazioni su più righe o colonne. Ad esempio, SUM(A1:A5) somma i valori dalla cella A1 alla cella A5.
- Utilizzare gli operatori *, +, / e -, per moltiplicazione, addizione, divisione e sottrazione.
