Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Forza/Coppia
Il PropertyManager Forza/Coppia applica forze, momenti o coppie con distribuzione uniforme a facce, bordi, punti di riferimento, vertici e travi in qualsiasi direzione negli studi strutturali.
Per accedere al PropertyManager di Forza/Torsione, effettuare una delle operazioni seguenti:
  • Fare clic sulla freccia in giù icon_down_arrow.gif di Carichi esterni tool_External_Loads.gif (Simulation CommandManager) e selezionare Forza tool_loads_force.gif.
  • Nell'albero dello studio di Simulation fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi esterni icon_external_loads.gif e selezionare Forza icon_force.gif o Torsione icon_torque.
Tipo
Imposta il tipo di forza da applicare. Per applicare una forza o un momento alle travi, consultare l'argomento PropertyManager Forza/Coppia (per travi).
PM_force.gif Forza
PM_torque.gif Torsione
  • Se si sceglie Forza e si seleziona Normale, si possono selezionare le facce e i bordi dello shell.
  • Se si sceglie Forza e si seleziona Direzione selezionata, si possono selezionare facce, bordi, vertici, o punti di riferimento per la forza. I punti di riferimento devono giacere entro i limiti del modello.
  • Se si sceglie Torsione, è possibile selezionare solo facce.
PM_faces_edges_plane.gif Faccia, Bordo, Piano, Asse per direzione Selezionare un'entità per specificare la direzione del carico selezionato. Le entità valide dipendono dal tipo di carico, come di seguito descritto:
  • Se si fa clic col tasto destro del mouse su Carichi esterni e si seleziona Forza, è possibile selezionare una faccia, un bordo, un piano o un asse come direzione.
  • Se si fa clic col tasto destro del mouse su Carichi esterni e si seleziona Torsione, è possibile selezionare un asse, un bordo, o una faccia cilindrica.
In un assieme è possibile utilizzare la geometria di riferimento dell'assieme o dei suoi componenti (parti e sottoassiemi).
PM_units.gif Unità Consente di impostare le unità da utilizzare per l'immissione dei valori numerici di forza/momento/torsione. Le unità disponibili sono: SI, Anglosassone (IPS) e Metrico (G).
Forza/Forza normale/Coppia
Imposta i valori per i componenti della forza, forza normale o coppia.
  Direzione selezionata Se si sceglie Direzione selezionata, l'immissione dipende dall'entità selezionata per la direzione come segue:
Un piano o una faccia
Specificare almeno una delle seguenti componenti:
  • Lungo il piano dir 1 PM_along_plane_dir1.gif. Imposta il valore del componente della forza lungo il piano o faccia nella direzione 1.
  • Lungo il piano dir 2 PM_along_plane_dir2.gif. Imposta il valore del componente della forza lungo il piano o faccia nella direzione 2.
  • Normale al piano PM_normal_to_plane.gif. Imposta il valore del componente della forza con direzione normale al piano o faccia
Un asse
  • Radiale PM_radial.gif. Imposta il valore del componente della forza nella direzione radiale.
  • Circonferenziale PM_circumferential.gif. Imposta il valore del componente della forza nella direzione circonferenziale.
  • Assiale PM_axial.gif. Imposta il valore del componente della forza nella direzione assiale.
Un bordo
Specificare il seguente componente:
  • Lungo il bordo PM_along_edge.gif. Imposta il valore della forza lungo il bordo selezionato. Per invertire la direzione della forza, immettere un valore negativo.
  Normale Se si seleziona Normale, specificare il valore della torsione.
PM_torque.gif Torsione Se si seleziona Torsione PM_torque.gif, specificare il valore della torsione.
Se si applica una torsione a una faccia utilizzando come riferimento per la direzione un asse diverso dall'asse di simmetria (o non parallelo al piano di simmetria), nei risultati può essere visualizzata una forza risultante sbilanciata. Verificare che la grandezza della forza sbilanciata risultante sia sufficientemente piccola da poter essere trascurata.
  Per voce Applica il valore di forza o coppia per ciascuna entità selezionata.
  Totale Applica il valore di forza o coppia in tutte le entità selezionate. Lo applica solo quando le entità selezionate sono dello stesso tipo.
Variazione nel tempo
Per gli studi dinamici lineari e non lineari, è possibile definire una forza dipendente dal tempo.
  Lineare Utilizza una curva temporale lineare di default che passa attraverso i punti (0,0) e (tfine, Pvalore) dove Pvalore è la pressione specificata nella casella Valore di pressione e tfine è l'Ora fine specificata nella scheda Soluzione della finestra di dialogo Non lineare.
  Curva Utilizza una curva del tempo definita dall'utente. Fare clic su Modifica per definire o importare una curva del tempo. La pressione in qualsiasi istante è calcolata moltiplicando il valore di pressione sopra specificato per il valore Y della curva del tempo.
  Grafico Visualizza la pressione effettiva come funzione dipendente dal tempo.
Distribuzione non uniforme
Imposta le opzioni per la forza non uniforme applicata ai bordi delle facce o shell.
Selezionare la casella del componente per specificare una distribuzione non uniforme.
PM_force_coordinate_system.gif Selezionare un sistema di coordinate Selezionare un sistema di coordinate per definire la forza non uniforme.
  Coefficienti d'equazione Imposta i coefficienti dei polinomi che descrivono la variazione spaziale della forza nel sistema di coordinate selezionato.
Quando si utilizzano i Coefficienti d'equazione, i coefficienti dovrebbero essere specificati in base alle unità di X e Y come mostrato nella seguente tabella:
Sistema di unità selezionato Unità di X e Y Unità del "Valore"
SI m (metri) N (Newton)
Anglosassone (IPS) in (pollici) lb (libbre)
Metrico (G) cm (centimetri) kgf (chilogrammi forza)
Impostazioni del simbolo
Imposta il colore e la dimensione dei simboli della forza/coppia
  Modifica colore Selezionare un colore dalla tavolozza per i simboli della pressione.
PM_symbol_size.gif Dimensione del simbolo Utilizzare le frecce di selezione per modificare la dimensione dei simboli della pressione.
  Mostra l'anteprima Mostra/nasconde i simboli della pressione.
Note:
La distribuzione della forza non uniforme è definita da un sistema di coordinate di riferimento e dai coefficienti associati di un polinomio di secondo grado.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Dove:
F(X,Y) = modulo relativo della forza applicata in un punto con coordinate X e Y nel sistema di coordinate selezionato
X, Y = coordinate del punto relative al sistema di coordinate selezionato
A, B, C, D, E e F sono coefficienti polinomiali
* indica la moltiplicazione
Il valore immesso nel campo del valore forza è la forza effettivamente applicata alle entità scelte, se la forza non inverte la direzione sulle entità geometriche alle quali è applicata. Se la forza inverte la direzione lungo un'entità geometrica (faccia o bordo), il valore della forza applicata sarà uguale alla somma dei valori assoluti delle forze applicate a tutti i nodi sulla faccia o bordo.
Contrariamente all'applicazione della pressione variabile, i coefficienti polinomiali A, B, C, D, E ed F si utilizzano solo per definire la distribuzione relativa della forza. La moltiplicazione di tutti i coefficienti per un valore arbitrario non modifica la distribuzione o l'intensità della forza.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Forza/Coppia
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
