Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Capacità termica
Il PropertyManager di Capacità termica consente di applicare capacità termica a vertici, bordi, facce e componenti.
Il valore specificato è applicato a OGNI entità. Ad esempio, se si applica una capacità termica di 1.000 watt a un vertice, 2 facce e un componente, la capacità termica totale applicata è di 4.000 watt. Il valore dalla capacità termica può essere positivo o negativo. Un valore positivo indica un riscaldamento e un valore negativo indica un raffreddamento (assorbimento termico). La capacità termica è utilizzata solo negli studi termici.
Definizione della capacità termica
Per definire la capacità termica:
  1. procedere in uno dei modi seguenti:
    • Nell'albero dello studio di simulazione, fare clic con il pulsante destro del mouse su Carichi termici e selezionare Potenza termica .
    • Fare click su Simulation > Carichi/Fissaggi > Capacità termica.
    • Fare clic su Capacità termica nella barra degli strumenti di Simulation.
    Si visualizza il PropertyManager di Capacità termica.
    Per selezionare contemporaneamente tutte le facce esposte all'esterno, fare clic su Seleziona tutte le facce esposte. Per eliminare una faccia, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine e selezionare Elimina.
  2. Selezionare nell'area grafica i vertici, i bordi, le facce e i componenti desiderati.
  3. In Potenza termica:
    1. Impostare le Unità sul sistema di unità desiderato.
    2. Immettere un valore per la Capacità termica nel sistema di unità selezionato.
    3. Per definire una capacità termica dipendente dal tempo, fare clic su Usa curva del tempo quindi su Modifica per importare o definire una curva del tempo. Il valore della capacità termica in qualsiasi momento è calcolato moltiplicando il valore della capacità termica specificato per il valore Y corrispondente della curva del tempo. Questa opzione è disponibile solo per gli studi termici transitori.
    4. Per definire una capacità termica dipendente dalla temperatura, fare clic su Usa curva di temperatura e quindi su Modifica per importare o definire una curva di temperatura. Il valore della capacità termica per una data temperatura è calcolato moltiplicando il valore della capacità termica specificato per il valore Y corrispondente della curva della temperatura.
  4. Per controllare la condizione di capacità termica con un termostato:
    1. Fare clic su Termostato (transitorio).
    2. Fare clic su Sensore (selezionare un vertice) e selezionare una posizione per il termostato.
      Innanzitutto, fare clic sulla casella Sensore (selezionare un vertice) e quindi selezionare un vertice per il sensore. Altrimenti, il vertice selezionato appare nella casella Entità selezionate.
    3. Selezionare l'unità per Temperatura del limite inferiore e immettere nella casella il valore desiderato.
    4. Selezionare le unità per Temperatura del limite superiore e immettere nella casella il valore desiderato.
  5. Fare clic su .
Il valore specificato è applicato ad ogni vertice, bordo, superficie e componente.
* Obbligatoria
Pagina:   Capacità termica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
