Il PropertyManager Mesh permette di applicare la mesh ai modelli per solidi, shell e studi di mesh miste. Gli studi di trave non fanno ricorso a questo PropertyManager.
Per visualizzare il PropertyManager di Mesh, aprire una parte o un assieme, fare clic sulla freccia giù
su Esegui (CommandManager di Simulation) e selezionare Crea Mesh
Densità di mesh
Fattore Mesh |
Utilizzare la tacca per modificare la tolleranza e la dimensione globale degli elementi. La posizione all'estrema sinistra (Grezza) imposta la dimensione al doppio della dimensione di default. La posizione estrema verso destra (Fine) imposta la dimensione a metà della dimensione di default. |
Reset |
Riporta le selezioni ai valori di default. |
Parametri di mesh
Imposta la dimensione globale degli elementi, la tolleranza e le opzioni.
Avanzato
Punti Jacobiani |
Disponibile solo per la mesh di alta qualità. Imposta il numero di punti di integrazione da utilizzare nel controllo del livello di distorsione degli elementi tetraedrici. Il controllo Jacobiano può essere basata su 4, 16, 29 punti Gaussiani o Nei nodi. |
Mesh di qualità bozza |
Specifica 4 nodi di spigolo per ogni elemento solido e 3 nodi di spigolo per ogni elemento di shell. La mesh di qualità bozza è consigliata per la rapida valutazione e l'opzione di qualità alta di default per i risultati finali. |
Prove automatiche per il solido |
Disponibile esclusivamente per mesh standard. Specifica che il mesher effettuerà di nuovo la mesh del modello automaticamente usando una dimensione di elemento globale minore. Il rapporto con il quale la dimensione dell'elemento globale e la tolleranza vengono ridotti per ogni prova è pari a 0.8. |
Numero di prove |
Imposta il numero massimo di tentativi di mesh. |
Rendering spessore shell in 3D (più lento) |
Disponibile solo per studi con shell. Visualizza la mesh sui corpi shell utilizzando una rappresentazione 3D dei corpi shell. Il corpo shell è visualizzato con il valore di spessore definito nel PropertyManager di Definizione di shell. L'orientamento dello spessore è visualizzato in relazione alla superficie centrale dello svuotamento, come specificato dal valore di offset (PropertyManager di Definizione di shell).
Ricrea la mesh di parti fallite con mesh non congruente |
Specifica che la mesh non congruente deve essere usata per i corpi uniti che falliscono la mesh congruente. Usata esclusivamente per la mesh di elementi solidi. |
Rendering profilo della trave |
Disponibile per studi con mesh miste che includono travi. Visualizza la mesh sulla geometria effettiva della trave anziché i cilindri. |
Opzioni
Salva impostazioni senza applicazione della mesh |
Salva le opzioni di mesh. |
Esegui (risolvi) l'analisi |
Esegue lo studio dopo la mesh. |
Esempio di transizione automatica
Mesh con Transizione automatica deselezionata |
Mesh con Transizione automatica selezionata |
