Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager Studio
Il PropertyManager dello Studio consente di creare un nuovo studio Simulation.
Per visualizzare questo PropertyManager:
  • Fare clic su Nuovo studio (CommandManager di Simulation).
Tipo
Statico Crea uno studio statico per calcolare la risposta dei corpi sui quali vengono applicati i carichi lentamente. I carichi rimangono costanti dopo avere raggiunto la loro totale magnitudine.
Frequenza Crea uno studio di frequenza per calcolare le frequenze naturali e le forme modali dei corpi.
Carichi di punta Crea uno studio del carico di punta per calcolare le modalità dei carichi di punta e i carichi dei carichi di punta critici dei corpi.
Termico Crea uno studio termico per calcolare la distribuzione della temperatura nei corpi per via della conduzione, convezione e irraggiamento.
Test di caduta Crea uno studio dei test di caduta esaminano l'effetto provocato dall'impatto di una parte o un assieme con una superficie planare rigida o flessibile.
Fatica Crea uno studio di fatica per calcolare la vita totale, danno e fattori di carico a causa del caricamento ciclico.
Non lineare Crea uno studio non lineare per calcolare la risposta non lineare dei corpi a causa dei caricamenti applicati.
Dinamica lineare Crea uno studio dinamico lineare per calcolare la risposta dei corpi accumulando il contributo di ogni modalità rispetto all'ambiente di caricamento. I caricamenti non sono applicati lentamente e cambiano con il tempo o la frequenza.
Studio recipiente in pressione Crea uno studio progettuale sui veicoli a pressione per abbinare i risultati degli studi statici con i fattori desiderati.
Opzioni
Usa Semplificazione 2D   Crea uno studio di semplificazione 2D per semplificare certi modelli 3D simulandoli in 2D e salvando i tempi di analisi. Tipi di analisi disponibili comprendono la sollecitazione piana, deformazione piana, estruso e assialsimmetria.
Eventi ad ampiezza costante con cicli definiti Disponibile per lo studio sulla fatica. Crea uno studio con tutti i cicli con la stessa ampiezza di carico.
Dati storici ad ampiezza variabile Disponibile per lo studio sulla fatica. Crea uno studio con i carichi fluttuanti definiti come record storici.
Statico Disponibile per gli studi non lineari.
Dinamica Disponibile per gli studi non lineari.
Cronologia modale Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per calcolare la risposta dei corpi come funzione del tempo.
Armonica Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per calcolare la risposta di stato costante massimo dei corpi provocato dai carichi armonici o eccitazioni base.
Vibrazione casuale Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per calcolare la risposta dei corpi provocata su carichi non deterministici.
Analisi di risposta Disponibile per lo studio dinamico lineare. Crea uno studio per valutare la risposta delle strutture rispetto ad ambienti di caricamento casuali o dipendenti dal tempo.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Studio
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
