Nascondi Sommario
Panoramica della libreria di analisi
Quando si definisce una libreria di analisi e viene impostato il relativo percorso in modo appropriato, il software crea una cartella di libreria d'analisi identificata dall'icona nel Task Pane. La cartella Libreria di analisi risiede in install_directory\Data\Analysis Library.
Le seguenti cartelle sono incluse nella cartella Libreria di analisi:
Cartella Descrizione
Ambiente Contiene i documenti di libreria con gruppi di caricamento, supporti, proprietà di studio, contatti, ecc.
Esempi Contiene esempi che evidenziano diverse tecniche per l'uso dei carichi, fissaggi e condizioni di contatto, ecc.
Carichi Contiene i documenti con elementi di libreria di caricamento.
Supporti Contiene i documenti con elementi di libreria di supporto.
È possibile utilizzare le cartelle della libreria di analisi per eseguire le seguenti operazioni:
  • visualizzare le funzioni di libreria di analisi e le sottocartelle contenenti le funzioni della libreria.
  • Visualizzare in anteprima le parti di una funzione di libreria di analisi.
  • Inserire le funzioni di libreria in documenti di parti o assiemi
Per impostare il percorso delle cartelle di libreria di analisi esistenti, fare clic su Simulation > Opzioni. Nella scheda Opzioni del sistema, selezionare Libreria di default.
* Obbligatoria
Pagina:   Panoramica della libreria di analisi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
