Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Smorzamento modale composito
Lo smorzamento modale composito consente la definizione dello smorzamento come proprietà del materiale. Il rapporto di smorzamento del materiale MDAMP è definito nella scheda Proprietà della finestra Materiale. Il programma utilizza questa proprietà per calcolare l'equivalente rapporto di smorzamento modale per ogni modalità.
Lo smorzamento modale composito è definito in termini di rapporti di smorzamento modale equivalente come:
dove:
βj = rapporto equivalente di smorzamento modale della modalità jth
{φ}jT = jth eigenvettore modale normalizzato
= matrice di massa globale modificata costruita dal prodotto del coefficiente di smorzamento dell'elemento e la sua matrice di massa.
Se si specifica che il rapporto di smorzamento del materiale MDAMP sia m per tutti i materiali nel modello, il rapporto equivalente di smorzamento modale sarà m per tutte le modalità.
Rapporto di smorzamento viscoso per sistemi e materiali differenti
System Rapporto di smorzamento viscoso ζ (in percentuali di smorzamento critico)
Metalli (in range elastico) minore di 0.01
Strutture metalliche continue 0.02 - 0.04
Strutture metalliche con giunti 0.03 - 0.07
Linee di trasmissione in alluminio / acciaio ~ 0.04
Sistemi di condotti con diametro piccolo 0.01 - 0.02
Sistemi di condotti con diametro grande 0.02 -0.03
Ammortizzatori con auto shock ~ 0.30
Gomma 0.05
Edifici grandi durante il terremoto 0.01 - 0.05
Strutture in cemento presollecitate 0.02 -0.05
Strutture in cemento rinforzate 0.04 -0.07
I dati riportati sopra provengono da: Vince Adams and Abraham Askenazi, Building Better Products with Finite Element Analysis, OnWord Press, Santa Fe, NM.
Materiale Rapporto di smorzamento viscoso ζ (al di sotto dei 20º C circa)
Alluminio ~ 0,5 10-4
Piombo (puro) ~ 10-2
Ferro Da 1 a 3 10-4
Rame (policristallino) 10-3
Magnesio ~ 0,5 10-4
Ottone < 0,5 10-3
Nickel < 0,5 10-3
Argento < 1,5 10-3
Bismuth ~ 4 10-4
Zinco ~ 1,5 10-4
Tin ~ 10 10-4
I rapporti di smorzamento viscoso sono ottenuti dividendo per 2 i fattori di perdita flessionale dei materiali dati in: L. Cremer and M. Heckl, Stucture-Borne Sound, Springer-Verlag, New York, 1988.
* Obbligatoria
Pagina:   Smorzamento modale composito
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
