Nascondi Sommario
Analisi statica lineare
Quando i carichi vengono applicati a un corpo, questo si deforma e l'effetto dei carichi viene trasmesso nel corpo. I carichi esterni inducono forze interne e reazioni per portare il corpo ad uno stato di equilibrio. L'analisi statica lineare calcola gli spostamenti, le deformazioni, le sollecitazioni e le forze di reazione sotto l'effetto dei carichi applicati.
L'analisi statica lineare presume i seguenti concetti:
Presupposto statico
Tutti i carichi vengono applicati lentamente e gradualmente fino al raggiungimento del modulo intero. A questo punto, i carichi rimangono costanti (non variano nel tempo). Questo presupposto consente di trascurare le forze inerziali e di smorzamento dovute ad accelerazioni e velocità irrilevanti. I carichi dipendenti dal tempo che inducono forze inerziali e/o di smorzamento ingenti possono giustificare l'uso dell'analisi dinamica. I carichi dinamici cambiano nel tempo e in molti casi inducono forze inerziali e di smorzamento ingenti che non possono essere trascurate.
  • È importante verificare l'assunto statico dal momento che un carico dinamico può generare sollecitazioni fino a 1/(2x) volte le sollecitazioni generate dai carichi statici con la stessa magnitudine, dove x è il rapporto di smorzamento critico. Per una struttura a basso smorzamento (5%), le sollecitazioni dinamiche saranno 10 volte maggiori rispetto a quelle statiche. La situazione peggiore si ha con la risonanza. Fare riferimento alla sezione Analisi dinamica.
  • È possibile utilizzare l'analisi statica per calcolare la risposta strutturale dei corpi che ruotano a velocità costante o viaggiano ad accelerazioni costanti, dal momento che i carichi generati non cambiano nel tempo.
  • Usare gli studi dinamici lineari o non lineari per calcolare il responso strutturale a causa dei carichi dinamici. I carichi dinamici includono carichi oscillatori, impatti, collisioni e carichi casuali.
Presupposto di linearità
La relazione tra i carichi e le risposte indotte è lineare. Ad esempio, se i carichi vengono raddoppiati, anche la risposta del modello (spostamento, vincoli e sollecitazioni) raddoppierà. L'assunto di linearità è valido se:
  • Tutti i materiali nel modello rispettano la legge di Hooke, ossia la sollecitazione è direttamente proporzionale alla deformazione.
  • Gli spostamenti indotti sono abbastanza piccoli da ignorare la variabilità della rigidezza provocata dal carico.
  • Le condizioni al contorno non variano durante l'applicazione dei carichi. I carichi devono avere magnitudine costante, stessa direzione e distribuzione. Inoltre, non devono cambiare durante la deformazione del modello.
* Obbligatoria
Pagina:   Analisi statica lineare
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
