Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Verifica sicurezza perno/bullone
È possibile determinare se un bullone o perno di un assieme può sopportare in sicurezza i carichi applicati o cederà.
Il software calcola il fattore di sicurezza per la resistenza del bullone (SF) in base al rapporto di carico combinato al quale un connettore può reggere e lo paragona al fattore di sicurezza definito dall'utente.
Il controllo ammissione/rigetto dei connettori è disponibile per gli studi statici lineari e non lineari. Per gli studi non lineari, il software visualizza lo stato di ammissione/rigetto di tutti i connettori a perno e bullone per ciascuna fase della soluzione.
Rapporto di carico assiale, Ra
Ra è il valore massimo di:
  • SF * F / (At * S)
  • Precarico / (At * S)
SF
SF = fattore di sicurezza per la resistenza del bullone calcolato dal software. SF è il fattore ignoto dell'equazione di rapporto di carico combinata.
Il Fattore di sicurezza (SF) viene calcolato due volte: SF1 viene calcolato in base al primo valore del Rapporto di carico assiale, Ra, mentre SF2 al secondo.
  • Se (SF1 * F / (At * S)) > (Precarico / (At * S)), allora sarà SF1 ad essere utilizzato per il criterio riuscita/non riuscita.
  • Se (Precarico / (At * S)) > (SF1 * F / (At * S)), allora sarà SF2 ad essere utilizzato per il criterio riuscita/non riuscita.
F
Carico assiale calcolato dal software
At
Area tensile
Precarico
Precarico del bullone
S
Valore della forza del materiale o grado del connettore (può essere forza di resistenza al cedimento o assoluta a seconda dell'applicazione). Questo è il valore definito dall'utente Resistenza del bullone.
Rapporto di carico di flessione, Rb Rb = SF * D * M / (2 * S * I)
SF
Fattore di sicurezza per la resistenza del bullone calcolato dal software
M
Momento di flessione calcolato dal software
D
Diametro gambo nominale
S
Valore della forza del materiale o grado del connettore (può essere forza di resistenza al cedimento o assoluta a seconda dell'applicazione). Valore definito dall'utente per Resistenza del bullone.
I =0,25*π*r^4
Rapporto di carico di taglio, Rs Rs = SF * V / (0,5 * At * S)
SF
V
Carico di taglio calcolato dal software
At
Area tensile
S
Il calcolo del rapporto di carico di taglio è più esatto se si tiene conto del valore di snervamento. Tenendo in considerazione la resistenza alla trazione assoluta, si otterrà una stima conservativa.
Rapporto di carico combinato (Ra + Rb)^2 + Rs ^3 <=1 Il valore incognito dell'equazione è il fattore di sicurezza della resistenza del bullone SF.
Verifica di sicurezza ammissione/rigetto
Criterio di ammissione del connettore Fattore di sicurezza della resistenza del bullone SF calcolato > Fattore di sicurezza definito dall'utente
Criterio di rigetto del connettore Fattore di sicurezza della resistenza del bullone SF calcolato < Fattore di sicurezza definito dall'utente
* Obbligatoria
Pagina:   Verifica sicurezza perno/bullone
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
