Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Connettore - Perno
Un Perno connette un solido o un corpo shell ad un altro solido o corpo shell. Le entità selezionate possono essere facce cilindriche oppure bordi circolari dello stesso corpo o di due corpi diversi.
Tipo
Facce/Bordi cilindrici del Componente 1 Selezionare una faccia cilindrica completa (360°) o più facce cilindriche con angoli inferiori. È necessario selezionare entità coassiali con raggio uguale. Il bordo selezionato deve appartenere ad una superficie shell predefinita. Per le parti in lastra metallica, selezionare una faccia cilindrica del solido, e il programma trasferisce il perno connettore al bordo circolare dello shell della superficie intermedia.
Facce/Bordi cilindrici del Componente 2 Selezionare una faccia cilindrica completa (360°) o più facce cilindriche con angoli inferiori. È necessario selezionare entità coassiali con raggio uguale. Il bordo selezionato deve appartenere ad una superficie shell predefinita. Per le parti in lastra metallica, selezionare una faccia cilindrica del solido, e il programma trasferisce il perno connettore al bordo circolare dello shell della superficie intermedia.
Tipo di connessione
Con anello di tenuta (senza traslazione) Impedisce la traslazione assiale relativa tra le due facce cilindriche.
Con chiave (Nessuna rotazione) Impedisce la rotazione assiale relativa tra le due facce cilindriche.
Opzione avanzata
Selezionare se il raggio del gambo è uguale a quello della faccia cilindrica associata ad almeno uno dei componenti. Una faccia cilindrica impostata su Aderenza è rigida e si deforma con l'albero come corpo rigido.
Unità
Rigidità assiale Rigidità nella direzione assiale. Non disponibile se è selezionata l'opzione Nessuna traslazione.
Rigidità rotazionale Rigidità nella direzione della circonferenza. Non disponibile se è selezionata l'opzione Nessuna rotazione.
Includi massa Include la massa del perno nell'analisi. Il valore della massa è usato nella frequenza, analisi del carico di punta e nell'analisi statica e non lineare quando i carichi di gravità e centrifughi sono selezionati.
Materiale (visualizzato quando è selezionata la casella Dati forza)
Libreria Fare clic su Seleziona materiale per aprire la finestra Materiale.
Simulation seleziona l'acciaio in lega dalla libreria dei materiali SolidWorks come materiale di default.
Dati forza (disponibile per gli studi statici e non lineari)
Area di sollecitazione di trazione Impostare l'area di sollecitazione di trazione nota per il perno. Selezionare la relativa unità in Unità.
Forza del perno Resistenza alla trazione del materiale del perno. Selezionare la relativa unità in Unità.
Fattore di sicurezza Impostare il fattore di sicurezza per il controllo di ammissione/rigetto del progetto del perno. Il perno fallisce quando è combinato con carichi che eccedono il rapporto 1/fattore sicurezza. .
Impostazioni del simbolo
  Modifica colore Selezionare un colore per i simboli.
Dimensione del simbolo Imposta la dimensione dei simboli.
  Mostra l'anteprima Mostra/nasconde i simboli dei connettori nell'area grafica.
Note
  • Disponibile per gli studi statici, non lineari, di frequenza, dinamici e di carico di punta.
  • È necessario selezionare la casella Dati forza per eseguire un controllo ammissione/rigetto del perno.
  • Sotto carico, i connettori a perno agiscono nel modo seguente:
    • il perno resta diritto (non si flette)
    • Ciascuna faccia mantiene la sua forma originale ma può spostarsi come un corpo rigido.
    • Tutte le facce che definiscono la connessione perno restano coassiali
* Obbligatoria
Pagina:   Connettore - Perno
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
