Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Formato del file esterno per i dati della curva
  1. Il file deve essere un file di testo.
  2. Per Tempo, Temperatura e curve S-N:
    • una riga che inizia con # viene ignorata. Utilizzare tali linee per le informazioni di intestazione e di commento.
    • Due numeri sono quindi letti per ogni riga. Il primo numero è tempo, temperatura o cicli a seconda del tipo di curva. Il secondo numero è un modulo (per le curve di tempo e temperatura) o sollecitazione (per le curve S-N).
  3. Per le curve storiche carico:
    le curve storiche carico sono utilizzate per definire gli eventi di fatica di ampiezza variabile. Il formato descritto in basso è congruente con il formato standard SAE (Society of Automotive Engineers).
    • Una riga che inizia con # viene ignorata tranne se seguita da TIMEstep.
    • Una riga che inizia con #TIMEstep specifica la velocità di campionamento. Ad esempio #TIMEstep= 120,00 secondi specifica che l'incremento del tempo per ogni riga è di 120 secondi.
      • Un TIMEstep diverso da zero specifica che la colonna del tempo non viene inclusa. In questo caso, il canale i si riferisce alla colonna i.
      • Un TIMEstep zero specifica che la prima colonna è la colonna del tempo. In questo caso, il canale i si riferisce alla colonna (i+1).
      • Se nessuna riga inizia con #TIMEstep, il canale i si riferisce alla colonna i (nessuna colonna di tempo).
    • Quando si utilizza una curva Storica carico da una libreria in uno studio, il programma richiede il recupero del canale.
    • Ogni riga può avere massimo fino a 20 numeri. Di solito, una linea di commento (che inizia con #) separa i blocchi di dati.
Il file di esempio contiene alcuni punti dati di ampiezza con solo un canale.
# Questa riga viene ignorata.
#BEGIN DATA (questa riga viene ignorata)
-999
255
-875
201
-177
433
-487
# I dati continuano un numero in ogni riga.
Il file di esempio contiene 3 canali (nessuna colonna temporale).
#TIMEstep= 0.001
-195 -296 51
-238 -318 40
-198 -307 55
-168 -297 65
# I dati continuano, 3 numeri in ogni riga.
Il file di esempio contiene una colonna temporale e 3 canali.
#TIMEstep= 0 # tempo registrato nella prima colonna
0.00 -195 -296 51
.001 -238 -318 40
0.02 -198 -307 55
0.04 -168 -297 65
# I dati continuano, 4 numeri in ogni riga.
* Obbligatoria
Pagina:   Formato del file esterno per i dati della curva
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
