Oltre a collegare parametri alle funzioni di Simulation dalla finestra di dialogo Parametri, è possibile collegare parametri direttamente dai PropertyManager di Simulation. Le funzioni parametrizzate di Simulation possono essere utilizzate negli studi progettuali per eseguirne l'ottimizzazione o per valutare scenari di progettazione specifici.
È possibile collegare ai parametri le seguenti funzioni di Simulation:
- Carichi strutturali e termici (forza, pressione, temperatura, capacità termica e così via)
- Proprietà di connettori, fissaggi e gruppi di contatto (diametro dello stelo, rigidità della molla, traslazioni e così via)
- Parametri della mesh (dimensioni massime e minime degli elementi e così via)
- Proprietà dei materiali personalizzati
- Spessore dello shell e parametri dello shell composito (spessore e angolo)
Per tutte le funzioni che possono essere collegate a parametri, quando si fa clic sulla freccia in giù nei relativi campi di input viene visualizzata l'opzione Collega valore.
- Aprire il PropertyManager della funzione di Simulation che si desidera collegare a un parametro.
- Fare clic sulla freccia in giù
nel relativo campo di input e selezionare Collega valore. Per le proprietà dei materiali personalizzati, selezionare Collega parametro.
- (Facoltativo) Nella finestra di dialogo Seleziona parametro, se il parametro che si desidera collegare non esiste, eseguire le seguenti operazioni:
- Fare clic su Modifica/definisci.
- Nella finestra di dialogo Parametri, in Nome, digitare il nome del parametro.
- In Categoria selezionare Simulation.
Nel campo Valore immettere un valore numerico e selezionare le unità desiderate.
Per definire il parametro, è possibile immettere anche un'espressione. Per definire un'espressione è possibile utilizzare una combinazione di operatori, funzioni matematiche, costanti o parametri definiti in precedenza. Accertarsi che le unità di ciascun termine siano compatibili con il parametro che si sta definendo.
- Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Seleziona parametro selezionare il parametro dall'elenco dei parametri disponibili e fare clic su OK.
Lo sfondo del campo di immissione diventa blu per mostrare che la funzione ora è collegata al parametro selezionato.
Per rimuovere l'associazione tra una funzione e un parametro, fare clic sulla freccia in giù
nel campo di immissione, quindi fare clic su
Disconnetti valore.
