Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Esecuzione dell'analisi modale cronologica
Per effettuare l'analisi cronologica modale:
  1. È possibile creare uno studio dinamico lineare facendo clic sulla freccia in giù di Advisor studio e selezionando Nuovo studio. Si può definire uno studio solido, di shell o di mesh mista. Le travi non sono supportate. Selezionare Dinamica lineare e in Opzioni, fare clic su Cronologia modale . Definire le proprietà di frequenza e dinamiche dello studio.
    Si può creare uno studio dinamico lineare da uno studio di frequenza esistente. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio e selezionare Copia nel nuovo studio dinamico.
  2. Definire il materiale per ciascun solido e shell. Per definire un materiale per un solido, uno shell o una trave, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Applica/Modifica materiale.
  3. Definire i vincoli. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Fissaggi dell'albero dello studio di Simulation e selezionare dalle opzioni. Si possono inoltre applicare i connettori a molla.
  4. Definire uno smorzamento. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Smorzamento dello studio di Simulation e selezionare Edita/Definisci. Si può definire lo smorzamento modale, modale composito o Rayleigh.
  5. Definire i carichi. È possibile definire forze dipendenti dal tempo e carichi di pressione, eccitazioni base uniformi e selezionate, nonché condizioni iniziali.
  6. Definire le Opzioni risultato. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Opzioni risultato dello studio di Simulation e selezionare Edita/Definisci.
  7. Creare la mesh del modello ed eseguire lo studio. Prima il programma calcola le frequenze naturali (se non disponibili) e poi procede alla soluzione cronologica modale.
    Si può richiedere di eseguire lo studio solo per le frequenze. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello studio e selezionare Esegui frequenza.
  8. Per visualizzare i risultati:
    • Fare doppio clic su un'icona nella cartella Risultati per visualizzare il grafico associato.
    • Per definire un nuovo grafico, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare l'opzione desiderata. Grafici di delimitazione degli spostamenti, accelerazioni, velocità, sollecitazioni, deformazioni per una soluzione specificata o valori estremi attraverso tutte le soluzioni.
    • Per definire il grafico della cronologia temporale, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico del responso.
    • Per elencare i risultati, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare l'opzione desiderata. Si possono elencare le frequenze naturali, i fattori di partecipazione di massa, le sollecitazioni, gli spostamenti, le accelerazioni, le velocità e le forze di reazione.
Cronologia modale - Opzioni dinamiche
La scheda Opzioni dinamiche nella finestra di dialogo Cronologia modale imposta le opzioni relative alla soluzione:
Range temporale
Inizio Inizio soluzione in secondi.
Fine Fine soluzione in secondi
Incremento di tempo Incremento di tempo della soluzione. Il limite per il numero totale di passi della soluzione è 15000.
Effetti dei carichi morti
Carichi morti dallo studio statico Se l'opzione è selezionata, è possibile imporre i risultati di uno studio statico allo studio dinamico. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Fattore di moltiplicazione Il fattore per il quale i carichi morti vengono moltiplicati.
Per esempio, se si digita 2 per il fattore di moltiplicazione, i risultati dallo studio statico selezionato vengono moltiplicati per 2 e aggiunti ai risultati dello studio dinamico ad ogni fase di soluzione.
I risultati sono validi solo se contenuti entro il range di sollecitazione lineare.
* Obbligatoria
Pagina:   Esecuzione dell'analisi modale cronologica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
