Nascondi Sommario
Gruppi rigidi
È possibile ridurre il tempo di simulazione dell'Analisi del movimento selezionando i componenti e raggruppandoli in modo rigido.
I gruppi rigidi di componenti si comportano come un unico componente nel calcolo del movimento:
  • Il moto tra i componenti nel gruppo viene ignorato.
  • Gli accoppiamenti tra i componenti nel gruppo vengono ignorati.
  • Tutti i componenti del gruppo contribuiscono alla massa e al momento di inerzia del gruppo rigido.
Se è possibile trascinare componenti, cartelle o sottoassiemi dentro e fuori i gruppi rigidi.
Non è possibile trascinare singoli componenti di un sottoassieme rigido in un gruppo rigido.
Se un gruppo rigido contiene un componente fisso, il gruppo rigido è considerato fisso per i calcoli del movimento.
Quando si aggiungono i componenti con accoppiamenti in un gruppo rigido, gli accoppiamenti saranno elencati nell'albero di disegno MotionManager nel gruppo rigido.
Aggiunta di contenuto di cartella a un nuovo gruppo rigido
Per aggiungere il contenuto di una cartella nell'albero di disegno FeatureManager ad un nuovo gruppo rigido:
  • fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliere Sposta contenuto nel nuovo gruppo rigido.
    Si consiglia di organizzare i componenti nelle cartelle prima di creare gruppi rigidi per gestire meglio questi gruppi. Quando si elimina un gruppo rigido contenente una cartella, il contenuto del gruppo viene restituito alla cartella.
Aggiunta di componenti ad un nuovo gruppo rigido
Per aggiungere un componente o un sottoassieme a un gruppo rigido:
  • fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente o sottoassieme nell'albero MotionManager e selezionare Aggiungi al nuovo gruppo rigido.
    Per aggiungere componenti da un sottoassieme rigido ad un nuovo gruppo rigido, aggiungere il sottoassieme al nuovo gruppo rigido.
Aggiunta di componenti a gruppi rigidi esistenti
Per aggiungere i componenti o sottoassiemi ad un gruppo rigido esistente:
  • trascinare i componenti o i sottoassiemi al gruppo rigido o a qualsiasi componente del gruppo rigido.
    Per aggiungere componenti da un sottoassieme rigido a un gruppo rigido esistente, trascinare il sottoassieme rigido nel gruppo.
Rimozione di componenti da gruppi rigidi
Quando si rimuovono componenti da un gruppo rigido, i componenti tornano alle posizioni originali nell'albero MotionManager.
Per rimuovere i componenti da un gruppo rigido:
  • trascinare i componenti o sottoassiemi:
    • Nelle loro posizioni originali nell'albero MotionManager
    • Nel nodo degli accoppiamenti o nell'elemento di movimento di primo livello nell'albero MotionManager
    • Nell'assieme di primo livello o in un componente o sottoassieme di primo livello dell'albero MotionManager
    È possibile trascinare i componente da sottoassiemi flessibili solo nel sottoassieme flessibile originale o nell'assieme di primo livello.
È possibile rimuovere tutti i componenti da un gruppo rigido senza eliminare il gruppo dall'albero MotionManager.
Eliminazione di gruppi rigidi
Per eliminare un gruppo rigido:
  • fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo rigido e scegliere Cancella.
    Quando si elimina un gruppo rigido, i componenti del gruppo tornano alle posizioni originali nell'albero MotionManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Gruppi rigidi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
