Expand AssiemiAssiemi
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Ubicazioni file di instradamento e impostazioni
Usare la scheda Posizioni dei file d'instradamento ed impostazioni per impostare le posizioni dei file e le opzioni per le entità Routing.
Instradamento generale
Libreria d'instradamento Specifica la cartella dove si memorizzano i componenti di Routing.
Non memorizzare i componenti di Routing nella libreria SolidWorks Toolbox.
La cartella Routing viene aggiunta alla Libreria del progetto, nella quale è possibile accedere ai componenti e trascinarli in un percorso.
Inoltre, la cartella della libreria Routing viene aggiornata in Opzioni > Posizioni dei file in Documenti referenziati.
Importante: È necessario anche selezionare Cerca i riferimenti esterni nelle cartelle dei documenti in Opzioni > Riferimenti esterni.
Si possono creare altre cartelle all'interno della cartella della libreria Routing per organizzare i componenti.
Alcune parti Routing di esempio vengono fornite nella cartella libreria Routing di default.
Modelli di instradamento Specifica il modello di instradamento da usare per i nuovi assiemi di instradamento. Prima di specificare un modello qui, accertarsi che la relativa cartella sia elencata come cartella Modelli del documento in Opzioni > Posizioni dei file .
Condotti/Tubi
Tubi standard Specifica il file Excel per i tubi standard.
Libreria coperture Specifica il file .xml per i materiali delle coperture per tubi e condotti.
Libreria schemi etichette Specifica il file .xml per gli schemi di etichette definiti in Gestione schema etichette. È possibile anche usare questa posizione per caricare file .htm esistenti degli schemi di etichette in modo che gli schemi vengano visualizzati in Vista schema in Gestione schema etichette.
Gli schemi di etichette sono usati solo in assiemi Routing creati da dati P&ID.
Cavi elettrici
Libreria dei cavi/fili Specifica il file .xml per la libreria dei cavi/fili.
Libreria dei componenti Specifica il file .xml per la libreria dei componenti.
Cavo standard Specifica il file Excel per i cavi standard.
Libreria coperture Specifica il file .xml per i materiali delle coperture per fili e cavi.
Opzioni
Unità del Routing Library Manager Imposta le unità di default per i dati di tutte le schede di Routing Library Manager.
File di impostazione
È possibile condividere le impostazioni della posizione dei file con altri utenti.
Carica impostazioni Carica le impostazioni relative alle posizioni dei file da un file .sqy.
Carica default
Reimposta le impostazioni delle posizioni dei file sui valori predefiniti originali del sistema, che si trovano nelle sottocartelle di C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks versione.
Libreria d'instradamento \design library\routing
Modelli di instradamento \templates\routeAssembly.asmdot
Tubi standard \design library\routing\Standard Tubes.xls
Libreria coperture (Condotti/Tubi) \design library\routing\coverings.xml
Libreria schemi etichette \design library\routing\tag schemes.xml
Libreria dei cavi/fili \design library\routing\electrical\cable.xml
Libreria dei componenti \design library\routing\electrical\components.xml
Cavo standard \design library\routing\Standard Cables.xls
Libreria coperture (Cavi elettrici) \design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml
Salva impostazioni Salva le impostazioni in un file .sqy.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Ubicazioni file di instradamento e impostazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
