Collapse Nozioni fondamentali su SolidWorksNozioni fondamentali su SolidWorks
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Finestra Opzioni proprietà di massa/sezione
Modificare le unità di misura e la densità del materiale usata dagli strumenti Proprietà di massa e Proprietà di sezione.
Per modificare le unità di misura e la densità del materiale:
  • fare clic su Opzioni nella finestra Proprietà di massa o Proprietà di sezione, selezionare dalle seguenti opzioni quindi, fare clic su OK.
Unità
Notazione scientifica Selezionare per vedere i valori nella notazione scientifica (per esempio 5.02e+004 per 50200).
Usa impostazioni del documento Selezionare per utilizzare le unità e le proprietà del materiale definite in Proprietà del documento.
Per cambiare le unità e le proprietà del materiale definite in Proprietà del documento, fare clic su Strumenti, > Opzioni , quindi nella scheda Proprietà del documento, selezionare:
Unità
Le unità usate per riportare le proprietà di massa sono visualizzate in Unità di proprietà di massa/sezione.
Proprietà del materiale
Il valore di densità viene visualizzato in Densità.
Le modifiche apportate alle Proprietà del documento si applicano a tutte le proprietà di massa nel documento, comprese quelle specificate nelle proprietà personalizzate nella finestra Sintesi.
Usa impostazioni personalizzate Cambia le unità di misura usate quando si riportano i valori nelle finestre Proprietà di massa e Proprietà di sezione:
Lunghezza
Selezionare un'unità di misura per le proprietà che coinvolgono la lunghezza. Per esempio, se si seleziona Centimetri, il Volume verrà riportato in centimetri cubi, Area di superficie appare in centimetri^2 e i momenti di inerzia in unità_massa * centimetri quadrati.
Massa
Selezionare un'unità di misura per le proprietà che coinvolgono la massa. Ad esempio, se si seleziona grammi, la Massa verrà riportata in grammi, Densità è in grammi per unità_volume e i momenti di inerzia saranno riportati in grammi * lunghezza_quadrata .
Per unità di volume
Selezionare un'unità di misura per la porzione di volume dell'unità della Densità di misura. Ad esempio, se si seleziona pollici^3, la Densità verrà riportata in unità_massa per pollici cubi.
Posizioni decimali
Impostare il numero di posizioni decimali da visualizzare.
Queste impostazioni personalizzate si applicano solo ai valori correlati alla finestra Proprietà di massa e alle Proprietà di sezione. Non sovrascrivono le proprietà del documento per nessuna funzione di proprietà di massa.
Densità Quando l'opzione Usa impostazioni personalizzate è selezionata in Unità, sarà possibile immettere un valore per Densità. Si può immettere il valore della densità usando qualsiasi unità. Per esempio, se le unità della parte sono in grammi e millimetri, è possibile immettere un valore di densità usando le libbre e i pollici. Il software converte il valore nelle unità del documento quando si fa clic su OK.
Livello di precisione
Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare il valore tra la velocità di calcolo e la precisione dei risultati.
Inferiore (più veloce) Accelera l'elaborazione, ma i calcoli sono meno esatti.
Superiore (più lenta) Fornisce una precisione migliore dei calcoli ma l'elaborazione impiega più tempo.
Mostra il risultato del sistema di coordinate nello spigolo della finestra Selezionare per visualizzare la terna 3D di riferimento a tre colori nello spigolo dell'area grafica o deselezionare per vedere la terna all'origine.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra Opzioni proprietà di massa/sezione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
