Quando si importano i file STL o VRML come documenti SolidWorks, è possibile impostare le opzioni di importazione. Il convertitore VRML supporta le normali esplicite, l'ombreggiatura uniforme angolare e il colore dei vertici, che generano un blend uniforme dei colori.
Per impostare le opzioni di importazione STL e VRML:
- Fare clic su Apri
o .
- Impostare Tipo file o STL (*.stl) o VRML (*.wrl) e fare clic su Opzioni.
- Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
| Opzione |
Descrizione |
| Importa come
Corpo grafico
Importa i dati solo come dati grafici. Il convertitore non tenta di creare nessuna funzione. L'icona grafica appare nell'albero di disegno FeatureManager con il tipo di file, per esempio, STL Graphics1.
Corpo solido
Tenta di importare i dati come corpi solidi. In molti casi (soprattutto nei modelli complessi) alcuni dati non si uniscono in un solido utile e in tal caso i convertitori importano i dati come corpi di superficie. Quindi, nell'albero di disegno FeatureManager, è possibile visualizzare una cartella Corpi solidi, una cartella Corpi di superficie, funzioni di corpi solidi importate e funzioni di corpi di superficie importate.
Corpo di superficie
Importa i dati come superfici. La cartella Corpi di superficie e le funzioni del corpo di superficie importato appariranno nell'albero di disegno FeatureManager.
| Unità |
Impostare le unità di misura per il documento SolidWorks. Le unità disponibili sono Millimetri,Centimetri, Metri,Pollici e Piedi. Il convertitore non converte le unità durante l'importazione. Per esempio, se l'unità di misura del documento originale è in metri e il documento viene importato in Millimetri, un bordo che misura 1 metro nel documento originale misurerà 1 millimetro nel documento importato.
| Importa i dati trama (applicabile solo quando si seleziona di importare come Corpo grafico) |
Importa le informazioni di trama che se contenute nel file, risulteranno in un'immagine realistica di alta qualità. Scegliere di non importare i dati di trama può migliorare la prestazione.
- Selezionare un file, quindi fare clic su Apri per importarlo.
