Curva d’intersezione
apre uno schizzo e crea una curva di schizzo in corrispondenza dei seguenti tipi di intersezione:
- Un piano e una superficie o una faccia del modello.
- Due superfici.
- Una superficie e una faccia di modello.
- Un piano e la parte intera.
- Una superficie e la parte intera.
La curva di intersezione risultante può essere utilizzata come qualsiasi altra curva di schizzo, per eseguire, tra le altre, le operazioni seguenti:
- misurare lo spessore a varie sezioni trasversali di una parte
- creare percorsi di sweep che rappresentano l'intersezione di un piano con la parte;
- estrarre sezioni da solidi importati per creare parti parametriche.
Se si desidera estrudere una funzione mediante una curva di schizzo, lo schizzo deve essere bidimensionale, mentre per le altre operazioni si possono utilizzare gli schizzi 3D.
- Per aprire uno schizzo 2D, selezionare prima il piano, quindi fare clic su Curva d'intersezione.
- Per aprire uno schizzo 3D, fare dapprima clic su Curva d'intersezione, quindi selezionare il piano.
