- Raccordi di schizzo
Lo strumento Raccordo di schizzo accorcia gli spigoli in corrispondenza dell'intersezione di due entità per creare un arco tangente. Questo strumento è disponibile durante le operazioni negli schizzi 2D e 3D. Lo strumento Raccordo disponibile nella barra degli strumenti Funzioni consente di raccordare entità come i bordi delle parti.
- Smussi di schizzo
Smusso dello schizzo applica uno smusso alle entità di schizzo adiacenti negli schizzi 2D e 3D. Questo strumento è disponibile durante le operazioni negli schizzi 2D e 3D. Lo strumento Smusso nella barra degli strumenti Funzioni smussa le entità come i bordi nelle parti.
- Entità di offset
Creare l'offset di una o più entità di schizzo, bordi del modello selezionati o facce del modello di una distanza specifica. Per esempio, si può creare l'offset delle entità di schizzo come le spline o gli archi, gruppi di bordi del modello, loop e così via.
- Converti entità
Crea una o più curve in uno schizzo mediante la proiezione su un piano di schizzo di un bordo, un loop, una faccia, una curva o un contorno di schizzo esterno, un insieme di bordi o di curve.
- Curve d'intersezione
È possibile usare le curve d'intersezione per misurare lo spessore della sezione trasversale di una parte.
- Curve della faccia
È possibile estrarre curve isoparametriche (UV) da una faccia o superficie. Questa funzione è utile per estrarre le curve da superfici importate sulle quali eseguire successivamente il riordino mediante le curve di faccia.
- Accorcia entità
Selezionare il tipo di accorciatura in base alle entità da accorciare o estendere. Tutti i tipi di accorciature sono disponibili negli schizzi 2D e 3D nei piani 3D.
- Estendi entità
È possibile estendere la lunghezza di un'entità di schizzo (linea, linea di mezzeria o arco). Utilizzare il comando Estendi entità per allungare un'entità di schizzo in modo che vada ad incontrarne un'altra.
- Dividi entità
È possibile dividere un'entità di schizzo per crearne due. Allo stesso modo, è possibile cancellare un punto di divisione per abbinare due entità di schizzo in un'entità di schizzo singola. Usare due punti di divisione per separare un cerchio, un'ellisse intera o una spline chiusa.
- Sfalsamenti nelle linee dello schizzo
È possibile creare linee di schizzo sfalsate in uno schizzo 2D e 3D dei documenti di parte, assieme e disegno. Le linee sfalsate sono vincolate automaticamente in modo da risultare perpendicolari o parallele alla linea originale dello schizzo.
- Crea percorso
Lo strumento Crea percorso consente di creare schizzi di layout per la progettazione di macchine. In questo modo, è possibile modellare i profili di una camma laddove si verifica una transizione automatica nella relazione di tangenza tra la camma e la punteria allorché la camma inizia a ruotare. Crea percorso consente di creare una relazione tangente tra una catena di entità di schizzo e un'altra entità.
- Geometria da costruzione
Converte le entità di schizzo in uno schizzo o disegno da geometria da costruzione. La Geometria da costruzione viene usata solo per assistere nella creazione delle entità di schizzo e della geometria che verrà alla fine incorporata nella parte. La geometria da costruzione viene ignorata quando lo schizzo è usato per creare una funzione. La geometria da costruzione utilizza lo stesso stile di linea delle linee di mezzeria.
- Specchia entità
Selezionare Specchia entità
per specchiare entità di schizzo in 2D già esistenti o le entità di schizzo in 3D su un piano e selezionare l'entità rispetto alla quale specchiarle. Se si vuole prima selezionare l'entità di schizzo intorno alla quale specchiare e poi le entità di schizzo da specchiare, selezionare Specchiatura dinamica entità
- Specchiatura dinamica delle entità di schizzo
Selezionare lo strumento Specchiatura dinamica entità
per selezionare prima l'entità di schizzo intorno alla quale specchiare e poi le entità di schizzo da specchiare. Per specchiare entità di schizzo preesistenti, selezionare lo strumento Specchia entità
- Sposta, copia, ruota, scala o allunga entità
Spostare, copiare, ruotare, scalare o allungare le entità negli schizzi e nei disegni con il PropertyManager Sposta-Copia-Ruota-Scala-Allunga.
- PropertyManager Allinea griglia/origine
Di default, l'origine di un blocco è allineata con l'orientamento dell'entità di schizzo. Usare Allinea griglia/origine per riorientare il sistema di coordinate di uno schizzo o blocco se non sono nell'orientamento desiderato.
- Finestra di dialogo Modifica schizzo
Usare lo strumento Modifica schizzo per spostare, ruotare o scalare uno schizzo intero. Per spostare, ruotare, scalare o copiare entità di schizzo individuali, usare gli strumenti Sposta, Ruota, Scala o Copia.
- Ripara schizzo
Lo strumento Ripara schizzo trova e talora ripara gli errori negli schizzi.
- Condivisione di uno schizzo
È possibile utilizzare lo stesso schizzo per creare diverse funzioni.
- Chiusura di uno schizzo sul modello
Chiude uno schizzo con un profilo aperto, usando i bordi esistenti del modello.
- Immagine per schizzo
- Ripetizioni dello schizzo
Creare ripetizioni di schizzo lineari o circolari usando elementi dalle entità di schizzo da ripetere o i bordi del modello.
