Il convertitore Pro/ENGINEER consente di importare ed esportare file Pro/ENGINEER®.
Pro/ENGINEER accetta solo i caratteri ASCII nei nomi dei file. Quando un documento SolidWorks viene salvato come file Pro/ENGINEER, qualsiasi carattere non-ASCII verrà sostituito da questo carattere (_).
Importazione dei file Pro/ENGINEER in SolidWorks
Il convertitore Pro/ENGINEER importa i file di parte o assieme Pro/ENGINEER come documenti di parte o assieme SolidWorks. Vengono importati gli attributi, le funzioni, gli schizzi e le quote della parte in Pro/ENGINEER. Se tutte le funzioni nel file non sono supportate, sarà possibile scegliere di importare il file come corpo solido o come modello di superficie. Il convertitore Pro/ENGINEER supporta l'importazione delle curve libere, delle strutture a reticolo e dei dati di superficie.
Quando si importa un assieme, si può controllare il modo in cui si importano i componenti individuali. I sottoassiemi sono anche supportati.
Per importare i vincoli di assieme, selezionare Importa i vincoli del componente nella finestra di dialogo delle opzioni di conversione. I vincoli Pro/ENGINEER sono convertiti in accoppiamenti di assieme SolidWorks. Tutti i tipi di accoppiamento base, oltre ai vincoli Pro/ENGINEER Punto su superficie, Punto su bordo e Bordo su superficie sono supportati. I vincoli di movimento di alto livello Pro/ENGINEER come gli accoppiamenti Ingranaggio e i piani di riferimento non di default, i punti di riferimento e gli assi di riferimento non sono supportati.
Se un modello utilizza le istanze di tabella familia Pro/ENGINEER, i file acceleratore XPR e XAS dovranno essere compresi per i risultati corretti.
Le funzioni di riduzione ed estensione della superficie di Pro/ENGINEER possono essere importate in SolidWorks. Queste funzioni vengono lette nel file Pro/ENGINEER e mappate in SolidWorks.
Esportazione dei documenti SolidWorks in file Pro/ENGINEER
Il convertitore Pro/ENGINEER esporta i documenti di parte o assieme come file di parte o assieme Pro/ENGINEER. SolidWorks esporta solo solidi e superfici, non dati di funzione.
