Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
ConfigurationManager
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Stato di sospensione del componente nelle configurazioni
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare la sospensione di un componente utilizza la seguente sintassi:
$STATE@componente<istanza>
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere il valore per lo stato di sospensione desiderato: Sospeso (o S) o Riattivo (o R). Non è possibile impostare un componente a peso leggero. Se una cella viene lasciata vuota, il valore di default dello stato di sospensione è Risolto.
Se il componente usa una configurazione derivata e la cella corpo della tabella viene lasciata vuota, il valore dello stato di sospensione del componente viene collegato alla configurazione padre.
Esempio di una tabella dati che controlla lo stato di sospensione di un componente:
Si può anche fare clic con il tasto destro su un componente e selezionare Configura componente per configurare lo stato di sospensione del componente nella finestra di dialogo Modifica configurazioni.
* Obbligatoria
Pagina:   Stato di sospensione del componente nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
