Si può usare Builder funzione per definire i profili di motore o forza da un gruppo di dati importati. Si può anche usare Builder funzione per definire il profilo di un motore o forza da un'espressione matematica o da funzioni interpolate lungo i segmenti connessi.
       Per i profili del motore, specificare tempi, angolo del ciclo o qualsiasi risultato come variabili indipendente.
      Per aprire
Builder funzione da uno studio del movimento, fare clic su
Motore
 (barra strumenti MotionManager) e nel PropertyManager, per
Tipo di motore, fare clic su una delle seguenti:
- Segmenti. Definisce il profilo dalle funzioni continue a tratti del tempo o dell'angolo del ciclo.
- Punti dati. Definisce il profilo da un gruppo di dati interpolati come funzione di tempo, angolo ciclo o studi del movimento.
- Espressione. Definisce il profilo come espressione matematica del tempo, angolo del ciclo o risultati dello studio del movimento.
Si può anche accedere al Builder funzione dal PropertyManager Forza.
Alcune opzioni del Builder funzioni non sono disponibili per gli studi Animazione o Movimento base.
Generale
|   | Salva con nome | Esporta la definizione di funzione come file .sldfnc. |
|   | Apri | Importa una funzione personalizzata da un file .sldfnc. |
|  | OK | Chiude il Builder funzioni.Assegna il nome della funzione alla funzione visualizzata nel Builder funzioni.Visualizza il nome della funzione nel PropertyManager.
|  | Mostra grafici |  Visualizza fino a quattro grafici selezionati:
 SpostamentoVelocitàAccelerazioneJerk, la derivata di accelerazione
 Quando si visualizzano i grafici multipli, fare doppio clic su un grafico per espanderlo, nascondendo altri grafici. Fare doppio clic sul grafico singolo per tornare alla visualizzazione a grafico multiplo. |
|   | Seleziona | Mentre si sposta il cursore sopra il grafico, verrà visualizzato un gruppo di linee perpendicolari e il valore del grfico dove questo interseca le linee.
                      Selezionare un grafico per spostare la selezione e i controlli di zoom sul grafico. |
|   | Zoom area | Selezionare un grafico per spostare la selezione e i controlli di zoom sul grafico. |
|   | Zoom ottimizzato | Selezionare un grafico per spostare la selezione e i controlli di zoom sul grafico. |
|  | Ottimizza tutti i grafici | Scala i grafici se necessario per visualizzare tutte le funzioni grafiche. |
|  | Rendi funzione disponibile per l'uso ovunque in questo documento | Permette di usare questa funzione per definire altri profili in questo studio di movimento. Il nome che si assegna a questa funzione apparirà come tipo di profilo nel PropertyManager. Non è possibile assegnare i profili di motore con nome alle forze o viceversa. |
|  | Nome | Specifica il nome della funzione. Il nome appare nel PropertyManager. |
    Segmenti
|  | Valore (Y) | Specifica la variabile dipendente da funzione:
|  | Variabile indipendente (X) | Specifica la variabile indipendente: |
|  | Fare clic per aggiungere un riga | Aggiunge una riga per un nuovo segmento. |
|  | Avvio X | Specifica la variabile indipendente nel punto di avvio di un segmento. |
|  | Fine X | Specifica la variabile indipendente nel punto finale di un segmento. Il valore di Fine X in una riga definisce il valore Avvio X per la riga successiva. |
|  | Valore | Specifica il valore di funzione nel punto finale di un segmento. |
|  | Tipo di segmento | Specifica il profilo di funzione per il segmento:
| Cubica |
| Quarto Seno |
| Quarto Coseno |
| Metà Coseno |
| 3-4-5 Polinomio |
| 4-5-6-7 Polinomio |
| 5-6-7-8-9 Polinomio |
| Cicloidale |
| Quadratico |
| Lineare |
 |  Vedere Definizioni di default delle funzioni tipo di segmenti per le definizioni di funzione del tipo di segmento di default. |
|  | Elimina riga | Se selezionata dopo avere fatto clic con il tasto destro su una riga di tabella, cancella la riga selezionata. |
|  | Inserisci riga sopra | Se selezionata dopo avere fatto clic con il tasto destro su una riga di tabella, inserisce una riga sopra la riga selezionata. |
    Punti dati
|  | Valore (Y) per i motori di accoppiamento percorso: | Specifica la variabile dipendente da funzione per i motori di accoppiamento del percorso:
 Distanza lungo il percorsoVelocità tangenteAccelerazione tangente
|  | Interpolazione | Imposta il metodo di interpolazione:
| Spline cubica |  |
| Lineare |  |
| Spline Akima |  |  |
|  | Importazione dati | Importa i punti dati della funzione da un file .csv. Il range variabile indipendente dei punti dati è visualizzato in una riga singola della tabella punti dati. Fare clic su Fare clic per aggiungere riga dopo avere importato per aggiungere i punti dati alla definizione della funzione. |
|  | Fare clic per aggiungere un riga | Aggiunge una nuova riga per specificare una nuova coppia (X, Y). |
|  | Espandere | Quando l'opzione è selezionata dopo avere fatto clic con il tasto destro sulla riga di una tabella corrispondente ai dati importati, elenca ogni (X, Y) coppia nella propria riga. Non è possibile annullare questa operazione. |
    Espressione
|  | Valore X minimo | Specifica il valore X più piccolo nel range di variabile indipendente. Per i valori X tra zero e Valore X minimo, il valore della funzione è zero. |
|  | Valore X massimo | Specifica il valore X più grande nel range di variabile indipendente. |
|  | Definizione di espressione | Definisce l'espressione dalle funzioni, variabili, costanti o risultati immessi. Si possono abbinare elementi di espressione con operatori matematici ordinari: +, -, *, / e **. |
|  | Elementi di espressione | Elenca le categorie degli elementi da includere nelle espressioni:
| Funzioni matematiche | Fornisce funzioni selezionabili per aiutare la costruzione delle espressioni.  Per ogni funzione scelta, immettere uno o più argomenti di funzione nell'area Definizione di espressione.  Si possono abbinare elementi di espressione con operatori matematici ordinari: +, -, *, / e **. |
| Variabili e costanti |
 Tempo. Definisce il tempo come variabile indipendente.Angolo del ciclo. Definisce l'angolo del ciclo come variabile indipendente.PIRTOD. Specifica la costante di conversione radianti a gradi.DTOR. Specifica la costante di conversione gradi a radianti.
| Risultati studio del movimento | Visualizza i risultati che si possono includere come variabili indipendenti nelle espressioni. |  |
|   |  | Indica un'espressione valida. |
|   |  | Indica un'espressione non corretta. |
