Le caselle testo accettano il testo a forma libera, le date o i valori Sì/No.
Trascinare una casella di testo dalla tavolozza a sinistra in un group box nel pannello centrale. Nel pannello a destra, impostare gli attributi nel modo descritto di seguito.
Controllo attributi
| Didascalia |
Immettere il testo per l'etichetta nella casella. |
Attributi di proprietà personalizzata
| Nome |
Controlla il nome della proprietà personalizzata creato dall'utente in SolidWorks. Si può digitare qualsiasi nome o selezionare un nome standard dalla lista a comparsa (popolata dal file properties.txt esistente). |
| Tipo |
Controlla le informazioni valide per l'utente in modo da poter accedere alla casella. Si seleziona:
Quando si specifica la Data, gli utenti potranno digitare la data nell'interfaccia SolidWorks in un qualsiasi formato. Il software la convertirà nella sintassi usata dal sistema operativo del computer.
| Valore |
Controlla il valore di default visualizzato nell'interfaccia SolidWorks. La si può lasciare vuota, digitare un valore o selezionare un valore predefinito dall'elenco a comparsa. Se si sceglie un valore predefinito, si potrà digitare il testo prima e dopo il valore per personalizzare la stringa. |
| Configurazioni |
(Non disponibile quando il tipo di modello è impostato su Disegno in attributi di livello pagina).
Mostra su scheda personalizzata. Scrive la proprietà creata dall'utente nella scheda Personalizzato della finestra Sintesi.
Mostra su scheda di configurazioni. Scrive la proprietà creata dall'utente nella scheda Specifica di configurazione della finestra Sintesi.
