Specifica le proprietà delle tabelle di punzonatura nei disegni.
Per aprire questo PropertyManager, fare clic su Tabella di punzonatura
(barra degli strumenti Tabella) o su nella vista piatta di un disegno.
Modello di tabella
Fare clic su Aprire il modello di tabella per Tabella di punzonatura
per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'inserimento di una tabella. I modelli della tabella di punzonatura forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. I modelli si trovano in
install_dir\lang\english. Il modello standard (punchtable-standard.sldpuntbt) crea colonne Etichetta, Ubicazione X, Ubicazione Y, ID punzonatura, Quantità e Angolo.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Controllo alfanumerico
Selezionare lettere o numeri per la sequenza di etichette della tabella di punzonatura.
| A, B, C |
Definisce la sequenza di etichette di punzonatura come una lettera. |
| 1, 2, 3 |
Definisce la sequenza di etichette di punzonatura come un numero. |
| Inizia a |
Prima la prima etichetta. |
Riferimento
Durante l'inserimento, l'Origine è pronta per selezionare un vertice. Per definire l'origine con un asse X e uno Y, fare clic su Riferimento direzionale Asse X e selezionare un bordo del modello orizzontale nell'area grafica, quindi fare clic su Riferimento direzionale Asse Y e scegliere un bordo del modello verticale.
Dopo aver creato la tabella, è possibile trascinare l'origine del riferimento in un'altra posizione oppure modificare la definizione del riferimento. I valori della posizione nella tabella si aggiorneranno.
Funzioni
Selezionare singoli bordi, facce o funzioni per includere tutte le funzioni di punzonatura.
Schema
Abbina stesse etichette
Selezionare per abbinare gli elementi con gli stessi ID punzonatura in una riga.
Abbina stessi tipi
Disponibile solo se l'opzione Abbina stesse etichette non è selezionata. Consente di unire le celle per le funzioni di punzonatura con lo stesso ID punzonatura. Le colonne dei valori di posizione vengono mantenute.
Precisione ubicazione punzonatura
Specifica il numero di unità significative per i valori di posizione della funzione di punzonatura.
Bordo
Margine esterno |
Imposta uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margine interno |
Imposta uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Quote duplici
Selezionare Quote duplici per visualizzare le quote in due unità.
Mostra unità
Selezionare per visualizzare le unità.
Livello
Livello |
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. |
