Specifica le proprietà per le tabelle di revisione.
Modello di tabella
Fare clic su Naviga al modello
per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'aggiunta di una tabella. I modelli della tabella di revisione forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. Sono ubicate in: install_dir
\lang\english. Il modello standard (standard revision block.sldrevtbt) crea le colonne AREA, REV., DESCRIZIONE, DATA e APPROVATO.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
In alto a sinistra |
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra |
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra |
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra |
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile quando la tabella viene creata per la prima volta. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Opzioni
Attiva il simbolo quando si aggiunge una nuova revisione |
Consente di fare clic nell'area grafica per posizionare i simboli di revisione all'aggiunta di una revisione alla tabella. Deselezionando questa opzione, è possibile selezionare per aggiungere un simbolo ad una revisione esistente.
Livello
Selezionare un tipo di livello dalla lista. La tabella assume il colore del livello.
