È possibile specificare le impostazioni di disegno a livello del documento per le tabelle di punzonatura. Disponibile solo per i disegni.
Per aprire questa pagina, dopo aver aperto un disegno fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard), selezionare la scheda Proprietà del documento, quindi selezionare .
Bordo
Margine esterno
Imposta uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margine interno
Imposta uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Testo
| Carattere
Modifica il carattere.
Precisione dell'ubicazione
Precisione unità |
Selezionare il numero di cifre dopo la virgola decimale per il valore di ubicazione della funzione di punzonatura. |
Controllo alfanumerico
Selezionare lettere o numeri per la sequenza di etichette della tabella di punzonatura.
| A, B, C |
Definisce la sequenza di etichette della funzione di punzonatura come una lettera. |
| 1, 2, 3 |
Definisce la sequenza di etichette della funzione di punzonatura come un numero. |
Indicatore dell'origine
Indicatore dell'origine |
Determina la visualizzazione dell'origine. Selezionare uno standard o Per standard per utilizzare lo standard di disegno generale.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Angolo/Offset dell'etichetta dal centro del profilo
Opzioni
| Zeri iniziali |
| Standard |
Gli zeri iniziali sono inseriti in base allo standard di disegno generale. |
| Mostra |
Vengono visualizzati gli zeri prima della punteggiatura decimale. |
| Rimuovi |
Gli zeri iniziali non vengono inseriti.
| Zeri decimali |
| Intelligenti |
Gli zeri decimali vengono eliminati per i valori metrici interi, in conformità agli standard ANSI e ISO. |
| Mostra |
Gli zeri decimali appaiono secondo il numero di cifre decimali specificato in Unità. |
| Rimuovi |
Gli zeri decimali non vengono inseriti.
| Abbina stesse etichette |
Consente di abbinare gli elementi con gli stessi ID punzonatura in una riga.
| Abbina la stessa dimensione |
Consente di unire le celle per le funzioni di punzonatura con lo stesso ID punzonatura. Le colonne dei valori di posizione vengono mantenute.
