È possibile specificare le impostazioni di disegno a livello del documento per le etichette delle viste di sezione.
Per aprire questa pagina, dopo aver aperto un disegno fare clic su Opzioni
(barra degli strumenti Standard), selezionare la scheda Proprietà del documento, quindi selezionare .
Standard di disegno generale
Ereditato dalle impostazioni di pagina Standard di disegno selezionate.
Standard vista di sezione base
Selezionare uno standard:
- ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
Testo freccia di sezione
Carattere
Modifica il carattere.
Opzioni etichetta
Per standard
Selezionare per l'aderenza allo standard di base. Deselezionare per modificare i parametri dell'etichetta vista:
| Nome |
Selezionare il titolo che verrà visualizzato nell'etichetta della vista oppure digitare un titolo personalizzato. |
Carattere |
Imposta il carattere per il titolo nell'etichetta della vista. |
| Etichetta |
Imposta l'aspetto della lettera corrispondente all'etichetta nella vista padre. |
Carattere |
Imposta il carattere per l'etichetta nell'etichetta della vista. |
| Scala |
Selezionare un'etichetta per la scala oppure digitare un'etichetta personalizzata. |
Carattere |
Imposta il carattere per la scala nell'etichetta della vista. |
| Delimitatore |
Seleziona l'opzione di visualizzazione della scala:
Per visualizzare la scala con due numeri separati da un delimitatore selezionare:
Per visualizzare la scala come rapporto tra due numeri seguito da X selezionare # X.
Per nascondere la scala, selezionare <Nessuno>.
Carattere |
Imposta il carattere per il delimitatore nell'etichetta della vista. |
| Impilato |
Mostra l'etichetta della vista con il nome e l'etichetta impilati in cima alla scala. |
| Interno |
Mostra il nome e l'etichetta sulla stessa riga. |
Visualizza etichetta sopra la vista
Mostra l'etichetta sopra la vista. |
Livello
Livello
Selezionare un livello. Creare anzitutto i livelli del disegno prima di selezionarli per le proprietà del documento.
Le impostazioni relative al livello del documento prevalgono sulle impostazioni di Stile della linea.
Dimensione sezione/vista
Scala con altezza lettera freccia vista di sezione
Selezionare per impostare la dimensione per la punta delle frecce di viste in sezione in modo da rappresentarle automaticamente in scala rispetto all'altezza di una lettera, se la freccia non assume il tipo di carattere del testo della freccia.
Deselezionare per modificare le dimensioni della freccia.
Stile
Imposta un tipo di freccia per le viste in sezione.
Il tipo di freccia per le viste in sezione può essere impostato indipendentemente dal tipo di freccia per le quote.
Metà sezione
Visualizzazione standard
Visualizza entrambe le frecce. |
Visualizzazione alternativa
Visualizza una freccia. |
Visualizzazione generale
Nascondi spalle linea di taglio della vista in sezione.
Selezionata (spalle nascoste)
Deselezionata (spalle visualizzate)
