| Tracciare l'evoluzione di un progetto o paragonare progetti diversi. |
Pubblicare un file SolidWorks eDrawings, quindi inviarlo ad altre persone che lo potranno visualizzare con lo strumento eDrawings Viewer disponibile. Aggiungere le informazioni correlate al modello nel campo dei commenti. Per apprendere di più su eDrawings, fare clic su e completare il tutorial SolidWorks eDrawings.
| Gestire dati di prodotto e controllare le revisioni. |
Utilizzare il plug-in SolidWorks Workgroup PDM, uno strumento per la gestione dei dati di prodotto. Fare clic su e scegliere SolidWorks Workgroup PDM per attivare questo plug-in. Per ulteriori informazioni su Workgroup PDM, selezionare e completare il tutorial Workgroup PDM.
| Sostituire una funzione importata per incorporare una modifica di progetto dal cliente o fornitore della parte. |
Usare Modifica funzione per sostituire una funzione importata con la geometria da un file nuovo. Si possono modificare solo le funzioni create da un file ACIS, Autodesk Inventor, IGES, Parasolid, Pro/ENGINEER, Solid Edge, STEP, VDAFS o VRML..
