Nascondi Sommario
Correttivi
Operazioni Soluzioni
Con i modelli importati, è possibile usare lo strumento Diagnosi per correggere i giochi e le facce difettose. Se i giochi sono troppo accentuati per lo strumento Diagnosi, applicare le soluzioni descritte in questa sezione.
Correggere i difetti nei modelli importati (per esempio, modello con giochi di superficie).
Correggere i difetti nel modello con questi strumenti SolidWorks:
Costruisce una patch di superficie avente un numero di lati indefinito entro un limite definito da bordi del modello esistenti, dagli schizzi o dalle curve.
Sostituisce le facce in una superficie o in un corpo solido con corpi nuovi di superficie.
Offset, traslazione e rotazione delle facce e delle funzioni direttamente sui modelli solidi o di superficie.
Le opzioni comprendono:
Cancella e Patch
Cancella una faccia dal corpo di una superficie o da un corpo solido ed inserisce automaticamente le patch o accorcia il corpo.
Cancella e riempi
Cancella le facce e genera una faccia singola per chiudere qualsiasi gioco.
(vedere di seguito).
Unione delle facce, usualmente insieme ad altre operazioni di modellazione per allegare nuove superfici alla parte esistente. Lo strumento Unisci superficie tool_Knit_Surface_Surfaces.gif consente di combinare due o più facce e superfici.
Aggiungere lo sformo ai modelli che comprendono facce con sformi insufficienti. Applicare lo sformo con lo strumento Sformo tool_Draft_Features.gif.
Con alcuni modelli (importati o costruiti con SolidWorks), è possibile usare lo strumento Sformo per aggiungerlo. Con altri modelli, sarà necessario spostare o creare le superfici per cambiare l'angolo di sformo.
Applicare lo sformo usando Sposta faccia Tool_Move_Face_Features.gif per ruotare una faccia di un angolo di sformo specifico.
Applicare lo sformo con le tecniche di superficie SolidWorks. Lo sformo può essere corretto con le tecniche di superficie SolidWorks elencate costruendo le nuove superfici con il corretto angolo di sformo. Successivamente si potrà usare Sostituzione faccia tool_Replace_Face_Surfaces.gif per incorporare questa superficie nella parte.
Le tecniche di modellazione della superficie comprendono:
Creare superfici rigate perpendicolari o coniche dai bordi selezionati.
Inizia con un bordo e crea una sweep di superficie, usando una curva guida quando necessario.
Usare i profili esistenti e creare un loft di superficie, usando una curva guida quando necessario.
Dividi facce ambigue. procedere in uno dei modi seguenti:
  • Usare lo strumento Dividi linea tool_Split_Line_Curves.gif per creare le curve di silhouette lungo le facce cilindriche. Ciò divide la parte e permette la generazione di una linea di divisione.
  • Usare l'opzione Dividi facce nello strumento Linee di divisione tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Correttivi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
