Il convertitore IGES può importare ed esportare le superfici IGES e i solidi BREP.
Questi tipi di entità IGES per l'importazione e l'esportazione, salvo dove diversamente indicato.
| Tipo di entità IGES
Nome entità
| 514
Entità shell
| 510 |
Entità faccia
| 508 |
Entità loop
| 504 |
Entità bordo
| 502 |
Entità vertice
| 416 |
Entità di riferimento esterna
| 408 |
Entità d'istanza unica della sottofigura
| 406 Form 12
File di riferimento esterno
| 402 Form 7
Entità di gruppo
| 314 |
Entità di gruppo
| 308 |
Entità di definizione della sottofigura
| 198 |
Superficie toroidale
| 196 |
Superficie sferica
| 194 |
Superficie conica circolare destra
| 192 |
Superficie cilindrica circolare destra
| 190 |
| 186 |
Entità di oggetto B-rep solido manifold
| 144 |
Superficie rifilata (parametrica)
| 143 (solo importazione)
Superficie con limite
| 142 |
Curva su una superficie parametrica
| 140 (solo importazione)
Superficie di offset
| 128 |
Superficie b-spline razionale
| 126 |
Curva b-spline razionale
| 124 |
Entità della matrice di trasformazione
| 123 |
Entità di direzione
| 122 |
Cilindro tabulato
| 120 |
Superficie di rivoluzione
| 118 (solo importazione)
Superficie rigata
| 116 |
Punto
| 114 (solo importazione)
Superficie spline parametrica
| 112 |
Curva spline parametrica
| 110 |
Linea
| 108 |
Piano
| 106 Form 12 (solo importazione)
Dati copiosi - curva lineare 3D a pezzi
| 106 Form 11 (solo importazione)
Dati copiosi - curva lineare 2D a pezzi
| 104 (solo importazione)
Arco conico
| 102 |
Curva composita
| 100 |
Arco circolare
Importazione
Se il file contiene una geometria a reticolo, il programma leggerà i dati IGES per formare le curve delle entità a reticolo IGES. La geometria 2D viene importata in uno schizzo e non importata come curve di riferimento.
Per fare in modo che il software provi a creare un solido partendo dai dati IGES, esportare il solido o le superfici dal sistema di origine come superfici accorciate (tipo di entità 144) oppure non accorciate (tipi di entità 128, 122, 120, 118, 114). Impostare anche il numero delle cifre significative (la precisione) al valore più alto possibile per garantire una conversione accurata.
Le curve 3D possono essere importate in un file IGES come entità di schizzo 3D. Nella finestra Opzioni di importazione, selezionare la casella Entità libere del punto/curva e fare clic su Importa come schizzi.
Il convertitore IGES supporta i colori quando si importano le curve.
Per l'importazione dei file IGES che possiedono livelli multipli, è possibile selezionare i livelli. Selezionare l'opzione Mostra i livelli IGES nella finestra Opzioni di importazione per visualizzare la finestra di dialogo Importazione di superfici, curve e livelli IGES.
Quando i dati di superficie importata non sono uniformi, SolidWorks prova a correggere le superfici.
Esporta
Il convertitore IGES esporta i documenti di parte e assieme SolidWorks come file IGES. Le parti e le superfici esportate nel formato IGES conservano il colore originario e saranno visualizzate a colori in modalità Ombreggiata.
È possibile esportare entrambe le superfici e i solidi nello stesso file IGES.
Se si esporta un documento di assieme SolidWorks che possiede componenti nascosti o sospesi nel formato IGES, apparirà una finestra di dialogo che invita a risolvere tali componenti.
- Fare clic su Sì e tutti i componenti, compresi quelli nascosti o sospesi, saranno esportati.
- Fare clic su No e i componenti nascosti o sospesi non saranno esportati.
Il convertitore IGES supporta i livelli quando si esporta un documento di assieme come file IGES. Nella finestra Opzioni di esportazione, impostare Rappresentazione superficie/Preferenza di sistema su MASTERCAM. I componenti di assieme nel file IGES appaiono su livelli che possono essere attivati o disattivati in Mastercam® o in altre applicazioni.
