Nascondi Sommario
Qualità nei disegni
I disegni possono essere:
  • Alta qualità. Tutti i dati del modello sono caricati in memoria.
  • Qualità bozza. Solo i dati base del modello sono caricati in memoria. Alcuni bordi possono apparire mancanti e la qualità di stampa potrebbe essere leggermente minore. Le viste in qualità bozza possono essere annotate senza risolvere il modello.
Tutte le viste di disegno sono automaticamente create di alta qualità, eccetto se:
  • si apre un disegno che contiene le viste salvate con qualità bozza in una versione precedente a SolidWorks 2006. In questo caso, le viste di disegno rimarranno di qualità bozza. Se le viste di disegno vengono portate ad una qualità alta, non sarà possibile riportarle alla qualità bozza.
  • Le impostazioni di alta qualità verranno sovrascritte per le nuove viste di disegno:
Un disegno può contenere le viste in entrambe le modalità. Il puntatore assumerà l’aspetto pointer_draft_quality.gif quando si trova su una vista di disegno con qualità bozza.
Sovrascrizione delle impostazioni di alta qualità
  1. Fare clic su OpzioniTool_Options_Standard.gif (barra degli strumenti Standard) oppure su Strumenti > Opzioni.
  2. Nella scheda Opzioni del sistema, fare clic su Stile di visualizzazione.
  3. In Visualizza qualità per le viste nuove, selezionare Qualità bozza, quindi fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Qualità nei disegni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
