I seguenti dati di configurazione possono essere esportati in un file STEP:
- Informazioni sul prodotto
- Responsabili o organizzazioni
- Informazioni sulla versione comprese le approvazioni e i controlli di sicurezza
- Categorie del prodotto
- Registrazione degli eventi
- Definizione di parti e assiemi
Per salvare i dati di configurazione in un file STEP:
- In una parte o assieme, fare clic su .
- Nella finestra di dialogo, selezionare uno dei tipi di file STEP per Tipo file, quindi fare clic su Opzioni.
- Nella finestra Opzioni di esportazione, selezionare una delle seguenti opzioni per Risultato come:
| Opzione |
Descrizione |
| Geometria solido/superficie |
Esporta la geometria come corpi solidi e di superficie.
| Curve 3D con la casella di controllo Esporta entità di schizzo disattivata |
Esporta i corpi solidi e di superficie come entità a reticolo. Tutte le curve 3D (curve composite, strutture a reticolo 3D, curve importate e così via) vengono anch'esse salvate. |
| Curve 3D con la casella di controllo Esporta entità di schizzo attivata |
L'elemento Esporta entità di schizzo è disponibile come opzione delle curve 3D. Esporta tutti gli elementi nelle curve 3D, più tutti gli schizzi 2D e 3D nel documento. per i file STEP esportati da SolidWorks 2001Plus, se si selezionano le Curve 3D o le opzioni Esporta entità di schizzo, non sarà possibile aprire questi file nelle versioni precedenti di SolidWorks. Se si seleziona l'opzione Geometria solida/di superficie, si potranno aprire questi file nelle versioni precedenti di SolidWorks.
- Selezionare Imposta dati di configurazione STEP, fare clic su OK, quindi su Salva.
- Nella finestra di dialogo Dati di configurazione STEP per esportazione, selezionare una parte o assieme da Elenco prodotti.
Se si esporta un assieme, è possibile immettere i dati di configurazione per ogni componente così come per l’assieme stesso.
- Selezionare un elemento nell’albero Elementi dati configurazione. Dopo avere selezionato un elemento, si può:
| Opzione |
Descrizione |
| aggiungere un elemento figlio dalla lista Aggiungi elemento. |
Solo gli elementi figlio disponibili per l’elemento selezionato correntemente, sono visualizzati nella lista. La lista Aggiungi elemento non è disponibile nel caso non ci siano elementi figlio.
Si può eliminare gli elementi aggiunti. Selezionare l’elemento nell’albero Elementi dati configurazione e premere il tasto Canc.
| Modificare i valori dell’elemento selezionato nella casella Modifica elemento.
Per gli elementi Persona o Organizzazione, ogni ID immessa viene conservata per uso nei futuri file STEP creati. Quando viene aggiornato un valore, tutte le varianti di Persona o Organizzazione con la stessa ID si aggiornano nei file STEP correnti e futuri.
- Fare clic su OK per esportare i dati di configurazione nel file STEP. Fare clic su Annulla per esportare il file STEP senza i dati di configurazione definiti dall’utente; i dati di configurazione di default vengono invece aggiunti al file.
