Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールについてSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールについて
Expand ローカル設定ローカル設定
Expand ボルトボルト
Expand アーカイブ サーバーアーカイブ サーバー
Expand Enterprise PDMアドインEnterprise PDMアドイン
Expand DispatchDispatch
Expand 部品表部品表
Expand データ カードデータ カード
Expand カード用リストの作成カード用リストの作成
Expand カテゴリカテゴリ
Expand 列
Expand ファイルの種類ファイルの種類
Expand データのインポート/エクスポートデータのインポート/エクスポート
Expand インデックスインデックス
Expand ItemsItems
Expand ライセンス契約ライセンス契約
Expand メッセージ システムメッセージ システム
Expand Revision NumbersRevision Numbers
Expand シリアル番号シリアル番号
Collapse タスクタスク
Expand テンプレートテンプレート
Expand ユーザー と グループユーザー と グループ
Expand 変数変数
Expand ワークフローワークフロー
Expand Enterprise PDM WebサーバーのアドミニストレーションEnterprise PDM Webサーバーのアドミニストレーション
Expand SolidWorks Enterprise PDM データベース サーバーSolidWorks Enterprise PDM データベース サーバー
Expand その他その他
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
詳細スクリプト作成オプション ダイアログ ボックス(Advanced Scripting Options Dialog Box)
タスクの作成後は、詳細スクリプト作成オプション(Advanced Scripting Options)ダイアログ ボックスを用いて、タスクのアドイン スクリプト、SolidWorksバージョン、タスクの種類等を変更することが可能です。
このダイアログボックスを表示するには:
  • 変換タスクを設定する際は、ファイル詳細を出力(Output File Details)ページで詳細スクリプト作成オプション(Advanced Scripting Options)をクリックします。
  • 印刷タスクを設定する際は、ファイル(Files)ページで詳細スクリプト作成オプション(Advanced Scripting Options)をクリックします。
実行するスクリプトをSolidWorksに入力してください タスクを実行するプラグインのスクリプト。
スクリプトを変更するには:
  • テキスト ボックスへの入力。
  • テキスト ボックス内にポインタを配置し、マクロの挿入(Insert Macro)をクリックします。
リセット(Reset) スクリプトに行った変更を廃棄します。
マクロの挿入 スクリプト内のカーソル位置にマクロを挿入します。
詳細は、SolidWorksタスク アドイン スクリプトへのマクロ挿入(Inserting Macros in SolidWorks Task Add-in Scripts) を参照してください。
次のマクロはユーザー インターフェース内での値解決が可能です:
マクロ(Macro) スクリプトに挿入 解決対象
ソース フォルダ パス <Path> ソース ファイルが位置するフォルダ C:\MyVault\Drawings\
ボルト ルートフォルダ パス <VaultPath> ボルトのルート フォルダ C:\MyVault\
タスク インスタンス GUID <TaskInstanceGuid> タスクIDとして使用されるGUID(Globally Unique IDentifier)
ソース ファイル パス <Filepath> ソースファイルのフルパスとファイル名 C:\MyVault\Drawings\ Part.sldprt
次のマクロでは実際の値への解決が行えません。 スクリプト内でトークンとして残ります。 <Filepath>等、他のマクロにより解決された値から値のパースするコードを追加する必要があります。 この方法は、印刷(Print)タスクや変換(Convert)タスクのデフォルト スクリプトで確認することが可能です。
マクロ(Macro) スクリプトに挿入
ソース ファイル名 <Filename>
ソース ファイル拡張子 <Extension>
コンフィギュレーション名 <Configuration>
使用するSolidWorksバージョン タスクで使用されるSolidWorksバージョン。
SolidWorksタスク アドインを用いて作成するすべてのタスクは、このバージョンのSolidWorksがインストールされたコンピュータ上で実行する必要があります。
タスク ユーザーインターフェース タイプ タスクに対する構成可能オプションを決定します。
タスクのプロパティ(Properties)ダイアログボックス内のページで利用可能な構成可能オプションを確認するには、タスクを保存してから編集する必要があります。
次のいずれかを選択してください:
ユーザー インターフェース タイプ 構成可能オプション
一般
  • アドイン
  • 実行方法
  • メニュー コマンド
  • スクリプト
  • 権限(Permissions)
  • 成功通知
  • エラー通知
ファイル変換 一般オプションに加え:
  • 変換設定
  • ファイルカード
  • ファイル詳細を出力
印刷(Printing) 一般オプションに加え:
  • プリンタ
  • 用紙サイズと印刷の向き
  • 余白(Margins)
  • ファイル
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   詳細スクリプト作成オプション ダイアログ ボックス(Advanced Scripting Options Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
