Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
タスク プロパティ - スクリプト(Task Properties - Script)
SolidWorksタスク アドインを用いた新しいタスクを作成するとき、または、Design Checkerタスクを変更するとき、タスクのアドイン スクリプトを変更するために、プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスのスクリプト(Scripts)ページを使用し、SolidWorksバージョンやタスク タイプを選択します。
このページは、次の何れかにより表示できます:
  • タスク(Tasks)を右クリックし、新しいタスク(New Task)をクリックします。
  • タスクを展開し、Design Checker をダブルクリックします。
アドイン(Add-in)ページのアドイン(Add-in)に対して、SolidWorksタスク アドイン(SolidWorks Task Add-in)を選択します。 左側パネルでスクリプト(Script)を選択します。
実行するスクリプトをSolidWorksに入力してください タスクを実行するプラグインのスクリプト。
スクリプトを変更するには:
  • テキスト ボックスへの入力。
  • テキスト ボックス内にポインタを配置し、マクロの挿入(Insert Macro)をクリックします。
マクロの挿入 スクリプト内のカーソル位置にマクロを挿入します。
詳細は、SolidWorksタスク アドイン スクリプトへのマクロ挿入(Inserting Macros in SolidWorks Task Add-in Scripts) を参照してください。
次のマクロはユーザー インターフェース内での値解決が可能です:
マクロ(Macro) スクリプトに挿入 解決対象
ソース フォルダ パス <Path> ソース ファイルが位置するフォルダ C:\MyVault\Drawings\
ボルト ルートフォルダ パス <VaultPath> ボルトのルート フォルダ C:\MyVault\
タスク インスタンス GUID <TaskInstanceGuid> タスクIDとして使用されるGUID(Globally Unique IDentifier)
ソース ファイル パス <Filepath> ソースファイルのフルパスとファイル名 C:\MyVault\Drawings\Part.sldprt
次のマクロでは実際の値への解決が行えません。 スクリプト内でトークンとして残ります。 <Filepath>等、他のマクロにより解決された値から値のパースするコードを追加する必要があります。 この方法は、印刷(Print)タスクや変換(Convert)タスクのデフォルト スクリプトで確認することが可能です。
マクロ(Macro) スクリプトに挿入
ソース ファイル名 <Filename>
ソース ファイル拡張子 <Extension>
コンフィギュレーション名 <Configuration>
使用するSolidWorksバージョン タスクで使用されるSolidWorksバージョン。
SolidWorksタスク アドインを用いて作成するすべてのタスクは、このバージョンのSolidWorksがインストールされたコンピュータ上で実行する必要があります。
タスク ユーザーインターフェース タイプ タスクに対する構成可能オプションを決定します。
タスクのプロパティ(Properties)ダイアログボックス内のページで利用可能な構成可能オプションを確認するには、タスクを保存してから編集する必要があります。
次のいずれかを選択してください:
ユーザー インターフェース タイプ 構成可能オプション
一般
  • アドイン
  • 実行方法
  • メニュー コマンド
  • スクリプト
  • 権限(Permissions)
  • 成功通知
  • エラー通知
ファイル変換 一般オプションに加え:
  • 変換設定
  • ファイルカード
  • ファイル詳細を出力
印刷(Printing) 一般オプションに加え:
  • プリンタ
  • 用紙サイズと印刷の向き
  • 余白(Margins)
  • ファイル
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   タスク プロパティ - スクリプト(Task Properties - Script)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
