データ カードにコントロールを追加するには、コントロール ツールバーを使用します。 コントロールのプロパティ パネルのオプションを使って、コントロールのプロパティを設定します。
ツールバーを表示するには:
表示 > ツールバー表示(Show Toolbars) > 制御をクリックします。
これらのコントロールはカードの外観をコントロールするものです。
また、データカード コントロールの整列 、位置合わせ でカードの外観をコントロールすることもできます。
これらのコントロールは次を行います:
目次
カード プロパティ(Card Properties)パネルを使用して、データカードのタイプを選択し、カードをユーザーがサイズ変更可能か、誰がカードを表示する権限を持っているかなど、タイプに関連した値を指定することができます。
カードの種類に応じて使用可能なデータカードをリストし、開くカードを選択するにはカードを開く(Open Card)ダイアログボックスを使用します。 新しい、または変更されたデータカードを保存するには、名前を付けて保存(Save As)ダイアログボックスを使用します。
イメージ属性(Image properties)パネルを使ってデータカードにイメージを追加します。
文字属性(Text properties)パネルを使ってデータカード コントロールに文字ラベルを追加します。
フレーム属性(Frame properties)パネルを使ってグループ コントロールにフレームを追加します。
編集ボックスの属性(Edit-box properties)パネルを使って、編集ボックス コントロールによりユーザーがどのようにボルト データベースに保存された値を表示、入力するかを指定します。
アプリケーションやアドイン、Webページなどを起動するコマンド ボタンを追加するには、ボタンの属性(Button properties)パネルを使用します。
データカード変数に保存する定義済みの値を選択するラジオボタンを設定するには、ラジオボタンのプロパティ パネルを使用します。
コンボボックスの属性(Combobox properties)パネルを使うことにより、ユーザーがリスト内の事前定義済みの値を選択、または編集フィールドに独自の値を入力するようにできます。
ドロップリストの属性(Droplist properties)パネルを使うことにより、ユーザーがリスト内の事前定義済みのリストから選択する必要のあるコントロールを追加できます。
コンボリストの属性(Combolist properties)パネルを使用して永続的に表示されている定義済みの値から選択するための編集ボックスコントロールを作成します。
リストボックスの属性(Listbox properties)パネルを使うことにより、ユーザーがリスト内の事前定義済みのリストから選択するコントロールを追加できます。
タブ プロパティ(Tab properties)パネルを使って、データカードのセクションを、それぞれのコントロールを持つ複数のページに分割するための表示/非表示のタブを追加できます。
データカードに追加するチェックボックスを設定するにはチェックボックスの属性(Checkbox properties)パネルを使用します。
日付フィールド プロパティパネルを使って、ユーザーがカレンダーから日付を選択するコントロールを作成します。
検索カードには、データカードのコンテンツに基づいた検索を作成するためのカード検索コントロールを含めることができます。
検索カードには、変数に格納された値に基づいた検索を作成するための変数検索コントロールを含めることができます。
グリッドの設定(Grid Settings)ダイアログボックスはデータカード コントロールの整列に使用します。
Use the 変数によってコントロール (Controlled by Variable) ダイアログボックスを使用することにより、データカードで使用できるリスト値が別のリストまたは編集ボックスで選択された値に依存するようにできます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
