Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM ファイル エクスプローラ
Expand SolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラSolidWorks Enterprise PDM アイテム エクスプローラ
Collapse SolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツールSolidWorks Enterprise PDMアドミニストレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツールSolidWorks Enterprise PDM アーカイブサーバー コンフィギュレーション ツール
Expand SolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツールSolidWorks Enterprise PDM ファイル バージョン アップグレード ツール
目次を表示しない
シリアル番号のデフォルト値としての使用(Using a Serial Number as a Default Value)
以下の例では、シリアル番号を使用して、部品番号変数のデフォルト値を作成する方法を説明します。
デフォルト値の割り当て(Assigning Default Values) を参照してください。
シリアル番号をデフォルト値として使用するには:
  1. アドミニストレーション ツールで、 シリアル番号( Serial Numbers)を右クリックし、新しいシリアル番号(New Serial Number)を選択します。
  2. シリアル番号エディタ(Serial Number Editor)で、次の手順を実行します。
    1. 名前(Name)に部品名(PartNumber)を入力します。
    2. 種類(Type)で、シリアル番号を文字列で入力(Serial number from string)を選択します。
    3. フォーマット文字列(Format string)で、PNなどの静的テキストを入力し、カウンタ値を選択します。
    4. OKをクリックします。
  3. カード(Cards)をダブルクリックします。
  4. カード エディタ(Card Editor)で編集 > 変数(Variables)を選択します。
  5. 変数の編集(Edit Variables)ダイアログ ボックスの選択した変数(Selected variable)の下に、変数名として部品番号(Part Number)と入力します。
  6. 選択した属性(Selected Attributes)で、以下を行います:
    1. ブロック名(Block name)でCustomPropertyを選択します。
    2. 属性名(Attribute name)に、部品番号(Part Number)と入力します。
    3. ファイル拡張子に、部品番号変数を使用するファイルの種類を選択します。
  7. OKをクリックします。
  8. 選択したファイルの種類に関連付けられたデータ カードを開きます。
  9. 変数を使用するコントロールを追加します。
  10. コントロールのプロパティ パネルで、次の手順を行います。
    1. (Value)の下の変数名(Variable name)で、部品番号(Part Number)を選択します。
    2. デフォルト値(Default value)の下で、シリアル番号(Serial Number)を選択します。
    3. シリアル番号が常に生成されることを確認するには、デフォルトの上書き(Default overwrites)を選択します。
  11. 保存(Save)をクリックするか、ファイル > 保存を選択します。
ユーザーが、データ カードに関連付けられた種類の新しいファイルを追加すると、部品番号変数が、次に利用可能なシリアル番号に更新されます。
またそのファイルのマップされたプロパティも、デフォルト値で更新されます。
デフォルトの上書き(Default overwrites)を選択せずに、既存の値を持つファイル プロパティに変数をマップすると、既存の値が使用されます。 このようなファイルに対してシリアル番号を生成するには、データ カードでコントロールを右クリックし、次のシリアル番号を生成(Generate next serial number)を選択します。 変数とファイル プロパティが更新されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シリアル番号のデフォルト値としての使用(Using a Serial Number as a Default Value)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
