目次を表示しない
ファイル参照の作成ダイアログボックス(Create File References Dialog Box)
コピーしたファイルを選択したファイルに参照として貼り付けるには、ファイル参照の作成 ダイアログ ボックスを使用します。
このダイアログ ボックスを表示するには、以下のようにします:
参照するファイルをコピーし、その参照を追加するファイルを右クリックして、参照として貼り付け をクリックします。
ツールバー ボタン
ツールバー ボタンからアクセスするコマンドのいくつかは、ショートカット メニューからも利用できます。
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning 次の警告/前の警告 警告が存在し、ファイル リストに 結果 列が表示されている場合にのみ表示されます。
ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
Contains_show_one_or_all_levels レベル ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。
デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の EPDM_expanded_arrow コントロールと EPDM_collapsed_arrow コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
SLW_select_files.gif ファイルの選択 ファイルの選択ダイアログ ボックスを開きます。ここでは、ワイルドカード パターンを指定してファイルを選択できます。
SLW_open_file_list.gif ファイル リストを開く Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。
SLW_save_files.gif ファイル リストを保存(Save File List) ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。
ファイル リスト(File list)
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。
ファイル名 選択されたファイルとそれにより参照されたファイルです。
結果 参照検証の結果です。
参照の追加 ファイルへの参照を作成します。
参照をアセンブリなどの親ドキュメントに貼り付ける際、子に参照を追加したくない場合は、参照を追加したくないファイルのチェック ボックスを選択解除します。
BOMで表示 親ファイルを保存した後、このファイルが親ファイルの BOM に含まれます。
個数 参照ファイルの個数。
見つかった場所 参照されたファイルの位置です。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
列(Columns) 列を追加するか、あるいは削除できます。
参照表示の選択コントロール 参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。
親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには workflow_box_inherited.gif が表示されます。
すべて選択(Select All) 参照の追加列または BOM に表示列を選択または選択解除できるようにするために、すべてのファイルを選択します。
ファイルの選択 ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 単一のキーストロークで参照の追加列または BOM に表示列のファイルを選択または選択解除できます。
ツリー ラインを表示 ファイル名列にツリー ラインを追加します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイル参照の作成ダイアログボックス(Create File References Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2013 SP05
