元のファイルと無関係な2番目の例を作成するために、親ファイルをそのすべての参照と一緒にコピーすることができます。
たとえば、新しい製品の基として使うアセンブリファイルをコピーすることができます。 参照を持つファイルをコピーすることは、関連した部品と図面を再び作ることなしに、再利用できるようにします。
部品またはアセンブリをコピー、移動、または名前変更すると、Enterprise PDM はファイルのチェックイン時に新しい相対位置を記録します。これは、アセンブリ、サブアセンブリ、図面、および部品間の関係に適用されます。
親ファイルを選択してをクリックします。
ダイアログボックスがコピーがどのように実行されるか指示するために現われます。 ダイアログボックスでのオプションの説明はコピー ツリー ダイアログ ボックス(Copy Tree Dialog Box)を参照してください。
- フォルダ、または圧縮されたアーカイブにファイルがコピーするかどうかを選択してください。
- 参照 をクリックして指定先フォルダーを指定します。
コピーされたファイルの名前を変更するには:
ファイルリストから名前変更するファイルを選択します。
- 変換 をクリックします。
- 実行するために、変換の種類を選択します。
- 現われたダイアログボックスで、変更を指定し、すべてのファイル、または選択されたファイルのみが名称変更されるかどうかを選択します。
シリアル番号が管理者によって定義されている場合、シリアル番号を使用して名前変更することもできます。
- OK をクリックします。
変換の結果が希望どおりであることを確認するには、ファイル リストのターゲットのパスを確認します。 (Reset all )をクリックして、元の名前に戻します。
- 残りのオプションを設定します。
- 使用する参照のバージョンを選択します。
- コピーツリー操作の一部としてファイルをチェックインするには、コメントをつけてファイルをチェックイン(Check in files with comment)をクリックします。 オプションでチェックインのコメントを指定します。
- ファイル リストのコピー(Copy)でコピーする参照を選択します。
デフォルトで、Toolbox部品に対する参照と、アセンブリからの2つ以上のレベルのフォルダへの参照は選択されません。 アセンブリ / 図面への同じフォルダとサブフォルダへの参照が選択されます。
- コピー をクリックします。
新たにコピーされた部品は新しいバージョンの履歴で始まります。
