コピー ツリー ダイアログ ボックスを使用して、元のファイルと無関係な2番目の例を作成するために、親ファイルをそのすべての参照と一緒にコピーします。
このダイアログ ボックスを表示するには、以下のようにします:
親ファイルを選択してをクリックします。
コピー ツリー オプション(Copy Tree Options)
ファイルをフォルダにコピー |
すべての参照ファイルをコピー先フォルダにてコピーします。
ファイルを圧縮アーカイブにコピー |
すべての参照ファイルをコピー先フォルダに圧縮アーカイブとしてコピーします。 SolidWorks Enterprise PDM 設定で指定された圧縮ツールが使われます。 もし圧縮ツールが指定されないなら、Windows圧縮アーカイブが作成されます。
コピー先フォルダ(Destination folder) |
ファイルと部品がコピーされるフォルダです。 |
変換(Transform): |
選択する変換を使用して、選択ファイルのファイル名を変更します。 シリアル番号に名前変更(Rename with Serial Number)以外の変換は累積的に設定されます。 たとえば、プレフィックスとサフィックスの両方を追加できます。
プレフィックスを追加 |
入力したプレフィックス(接頭辞)をファイル名に追加します。 |
サフィックスを追加 |
入力したサフィックス(接尾語)をファイル名に追加します。 |
更新 |
ファイル、またはフォルダー名で文字列を置き換えます。 置き換え ダイアログ ボックスで:
- 検索する文字列(Find what)に置き換えする文字列を入力します。
- 置換後の文字列(Replace with)に置き換え後の文字列を入力します。
- すべてのファイル、または選択されたファイルのみに変更を適用するかどうかを選択します。
- ファイル名、フォルダ名、または両方に変更を適用するために選択します。
シリアル番号に名前変更 |
ファイル名をシリアル番号で置き換えます。 詳細については、シリアル番号ダイアログ ボックスで名前変更(Rename with Serial Number Dialog Box) を参照してください。
Enterprise PDM アドミニストレーション ツールでシリアル番号が定義されている場合のみ使用可能です。
ファイル リストでファイル名を右クリックし、シリアル番号に名前変更(Rename with Serial Number)と使用するシリアル番号を選択することもできます。 すべての選択ファイルに SolidWorks アドインで定義されているシリアル番号が指定されている場合、そのシリアル番号は太字で表示され、リストの一番最初に表示されます。
すべてリセット |
元の名前に戻します。 |
変換の設定が希望通りであることを確認するには、ファイル リストのターゲットのパス(Target path)を表示します。
相対パスを保持 |
参照パスをコピーした親ファイルに対して相対に保持し、必要に応じてフォルダー構成を作成します。 相対パスを保持 を選択解除すると、フォルダー階層がフラットになり、すべての参照ファイルが親と同じファイルにコピーされます。
この設定の影響を表示するには参照ファイルのリストでターゲットのパス(Target path)を表示します。
カードでシリアル番号を再生成 |
もしデータカードでシリアルナンバーが使われているなら、連続で次のナンバーを割り当てます。 シリアル番号に名前変更(Rename with Serial Number)の変換には、ファイル名の指定に使用したシリアル番号がデータカードでも使用されます。
図面を含める |
すべての関連する図面ファイルをファイル リストに表示し、参照ツリーをコピーする際に追加できるようにします。 |
図面にモデルのファイル名を付ける |
図面ファイル名が関連付けられたアセンブリ、あるいは部品のファイル名と一致するようにします。 |
最新バージョンの参照を使用 |
添付バージョンの参照を使用 |
最新のバージョンではなく、付加されているバージョンを使います。 |
コメントをつけてファイルをチェックイン |
コピーされたファイルを自動的にボルトにチェックインします。 任意のチェックイン コメントを許可します。
ツールバー ボタン
次の警告/前の警告 |
警告が存在し、ファイル リストに 結果 列が表示されている場合にのみ表示されます。 ファイル リスト内で、警告が発生している前のファイルから警告が発生している次のファイルにフォーカスを変更します。
階層が折りたたまれていて、参照ファイルに警告がある場合、警告アイコンをクリックすると階層が展開されます。
レベル |
ファイル階層全体(すべてのレベルを表示)またはトップ レベルのファイル階層のみ(トップ レベルのみ)のファイル参照が表示されます。 デフォルトでは、最後に使用した設定になります。
ファイル名列の コントロールと コントロールを使用して階層の展開または折りたたみを行うこともできます。
ファイル リスト(File List)
ファイル リストを以下に使用します:
- コピーするファイルを選択します。
- 変換に使用して名前の変更を行うファイルを選択します。
- 新しいファイル名とパスを確認します。
表示される列を変更するには、任意の列ヘッダーを右クリックし、表示する列を選択するか、非表示にする列を選択解除します。 詳細 をクリックして 列の選択 ダイアログ ボックスから変数を選択すると、Enterprise PDM 変数に基づいた列を最大 10 個まで追加できます。
列の位置を変更するには、列のヘッダーをドラッグします。
ファイル名 |
選択されたファイルとそれらによって参照されるファイルを表示します。 アセンブリでは、リストは図面、部品、サブアセンブリと SolidWorks Simulation ファイルを含むことができます。
関連する図面は、現在のフォルダーまたはボルト内の他の場所にあるフォルダーのどちらに含まれていても構いません。 デフォルトで、Enterprise PDM は関連する図面のすべてのボルトをチェックします。 この範囲は、管理者設定によって異なります。
結果 |
検証の結果を表示します。結果は OK、警告 、またはエラー のいずれかです。
循環参照のエラーは、ファイルのチェックインを妨げます。ファイルが見つかりません、ボルトの外、またはファイルは再生成されていませんのような警告は、アドミニストレータが警告でのブロックを設定している場合、チェックインを妨げることがあります。
ファイルは再生成されていません(The file is not rebuilt)の警告をクリックして、再生成が必要な参照リストを表示します。
警告またはエラーが発生しているファイルをすばやく探し出すには、 Next Warning および Previous Warning ツールバー ボタンを使用するか、数値キーパッドで Ctrl キーを押しながら上矢印キーまたは下矢印キーを押します。
コピー |
コピーするファイルを選択します。 |
Version |
ローカルで修正される場合、最初の数はローカル(キャッシュされた)バージョン、またはハイフン(-)です。 2 番目の数はボルトでの最新バージョンです。 たとえば、4/6 はバージョン 4 と 6 を意味します。
チェックアウト設定者 |
ファイルをチェックアウトしたユーザー、またはチェックアウトされていない場合は空白です。 チェックアウトしたファイルだけをチェックインすることができます。 ユーザー名にポインタを合わせると、ログイン ステータス、チェックアウトしたファイル数、ユーザーに電子メールを送信するためのリンクなどのユーザー情報がポップアップ ウィンドウに表示されます。
チェックアウトされた場所 |
ファイルがチェックアウトされたコンピュータとローカルなフォルダー、またはチェックアウトされていない場合は空白です。 |
見つかった場所 |
ファイルを含むボルトフォルダーです。 |
ターゲットのパス |
コピー先フォルダーと、コピー後のファイル名を表示します。 たとえば、変換を使用してファイルの名前を変更する場合、新しい名前が含まれます。
ショートカット メニューのオプション
次のメニューオプションにアクセスするためにファイルリストを右クリックします:
コピー先変更 |
フォルダーの参照ダイアログ ボックスが表示され、ファイルに別のコピー先を選択できます。 |
変換をリセット |
元のファイル名に戻します。 |
シリアル番号に名前変更(アイテム番号) |
ファイル名を選択した番号に置き換えます。 |
列(Columns) |
列を表示したり非表示にしたりできるよう、列のヘッダーを一覧表示します。 現在表示されている列は、チェック マークで示されます。
詳細をクリックすると列の選択ダイアログ ボックスが開きます。ここで列のヘッダーのベースとなる Enterprise PDM 変数を選択すると、最大 10 個の列を追加できます。
参照表示の選択コントロール |
参照を持つファイル(部品を持つアセンブリなど)について、親ファイルの右側にある 2 番目のチェック ボックスをオンにします。 親ファイルのみを選択または選択解除する場合は、左側のチェック ボックスを使用します。
親ファイルとそのすべての参照を選択または選択解除する場合は、右側のチェック ボックスを使用します。
すべてのチェックボックスが同じステータスではない場合、追加のチェックボックスには が表示されます。
すべて選択(Select All) |
すべてのファイルを選択し、コピー 列を選択または選択解除できます。 |
ファイルの選択 |
ワイルドカードを指定してファイルのグループを選択することができるダイアログ ボックスを表示します。 その後、1 回のキー入力のみで コピー 列のファイルを選択または選択解除できます。 |
ツリー ラインを表示 |
ファイル名列にツリー ラインを追加します。 |
すべてのファイルをコピー |
コピー列のすべてのファイルを選択します。 |
ファイル リストを開く |
Microsoft Excel でファイルのリストを開きます。 |
ファイル リストを保存(Save File List) |
ファイル リストをカンマで区切られた .txt ファイルとしてエクスポートします。 |
