목차 숨기기
피처 기능 억제 및 기능 억제 해제
피처를 기능 억제하면, 피처가 모델에서 단지 표시되지 않을 뿐 완전히 삭제되는 것은 아닙니다. 피처가 모델뷰에서 사라지고 디자인 트리에서 회색으로 표시됩니다. 피처에 자손 피처가 있으면, 자손 피처가 함께 기능 억제됩니다.
피처 기능 억제
피처를 기능 억제하는 방법
  1. FeatureManager 디자인 트리에서 피처를 선택하거나 그래픽 영역에서 피처의 면을 선택합니다. 여러 피처를 선택하려면 선택할 때 Ctrl을 누르고 있습니다.
  2. 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 피처 도구 모음에서 기능 억제 를 클릭합니다. (설정이 여러 개 있는 파트에서는, 현재 설정에만 기능 억제가 적용됩니다.)
    • 편집 > 기능 억제를 클릭한 다음 현재 설정, 모든 설정 또는 선택한 설정 중에서 선택합니다.
    FeatureManager 디자인 트리에서 피처를 오른쪽 클릭하고 다음 중 하나를 수행하여, 선택한 피처와 해당 종속 피처를 기능 억제할 수도 있습니다.
    • 기능억제를 선택합니다. (설정이 여러 개 있는 파트에서는, 현재 설정에만 기능 억제가 적용됩니다.)
    • 속성을 선택하고, 대화 상자에서 기능 억제를 선택합니다. 여러 개의 설정을 가진 파트에서는, 현재 설정, 모든 설정, 또는 선택 설정 중에서 선택합니다.
피처의 기능 억제 해제
피처 기능 억제를 해제하면, 모델 원래 상태로 돌아갑니다. 피처에 종속 피처가 있으면, 모체 피처를 기능 억제 해제할 때 자손 피처의 해제 여부를 선택하여 지정할 수 있습니다. 기능 억제된 피처의 기능 억제를 해제하려면, FeatureManager 디자인 트리에서 해당 피처를 선택해야 합니다.
피처의 기능 억제를 푸는 방법
  1. FeatureManager 디자인 트리에서 기능 억제된 피처를 선택합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 피처 도구 모음에서 기능 억제 해제 를 클릭합니다. (설정이 여러 개 있는 파트에서는, 현재 설정에만 기능 억제가 적용됩니다.)
    • 편집 > 억제 해제를 클릭한 다음 현재 설정, 모든 설정 또는 선택한 설정 중에서 선택합니다.
    FeatureManager 디자인 트리에서 피처를 오른쪽 클릭하고 다음 중 하나를 수행하여, 선택한 피처의 기능 억제를 해제할 수도 있습니다.
    • 기능 억제 해제를 선택합니다. (설정이 여러 개 있는 파트에서는, 현재 설정에만 기능 억제가 적용됩니다.)
    선택한 피처에 다른 피처의 종속 피처가 있으면, 모체 피처가 함께 기능 억제 해제됩니다.
피처와 종속 피처의 기능 억제 해제
피처와 종속 피처의 기능 억제를 해제하는 방법
  1. FeatureManager 디자인 트리에서 기능 억제된 모체 피처를 선택합니다.
  2. 다음 중 하나를 수행하십시오.
    • 피처 도구 모음에서 종속 부품과 함께 기능 억제 해제 를 클릭합니다. (설정이 여러 개 있는 파트에서는, 현재 설정에만 기능 억제가 적용됩니다.)
    • 편집 > 종속 부품과 함께 기능 억제 해제를 클릭한 다음 현재 설정, 모든 설정 또는 선택한 설정 중에서 선택합니다.
    선택한 피처와 그에 종속된 모든 피처가 모델에 복원됩니다.
    그러나 종속 피처의 기능 억제를 해제하면, 모체 피처의 기능 억제도 해제됩니다. 모체 피처에 다른 종속 피처가 있으면, 종속 피처가 기능 억제 상태로 남아 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   피처 기능 억제 및 기능 억제 해제
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2013 SP05
