기본으로 피처를 추가하거나 수정할 때마다 피처에 인접 면과 모서리선이 있는지 검사합니다. 추가적인 모델 검사용 도구는 재생성시 확인점검 옵션과 요소 검사 도구입니다.
위의 도구들을 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
- 불러온 지오메트리를 점검하는 방법(IGES, STEP 파일 등을 사용하여 다른 시스템에서 바디 전체를 불러온 경우)
모델이 다른 형식으로 제대로 송출되도록 하기 위함
모델에 문제가 있을 때 원인을 알기 위함
오류 검사 수준을 높이려면
재생성시 확인 점검 옵션을 설정합니다. 이 옵션이 설정되면 프로그램에서 새로 생성되는 피처나 변경된 피처에서 인접 면과 모서리선 뿐만 아니라 모든 기존 면에 대해 검사합니다. 이 옵션이 설정되면 잘못된 형상을 초래하는 피처가 실패됩니다.
이 옵션은 실행 속도를 느리게 하는 단점이 있습니다. 모델 재생성이 매우 느려지고 CPU 활동이 많아집니다. 이 옵션은 활성문서에 한하지 않고 모든 문서에 적용됩니다. 필요할 때만 이 옵션을 사용하고 완료되면 반드시 설정을 해제하도록 합니다.
높은 수준의 오류 검사로 모델을 점검하는 방법
- 옵션
(표준 도구 모음) 또는 을 클릭합니다.
- 시스템 옵션 탭에서 실행을 선택합니다.
- 재생성시 확인 점검을 선택하고 확인을 클릭합니다.
- Ctrl + Q를 눌러 전체 모델을 재생성합니다.
Ctrl + Q를 누르면, 모델에 있는 모든 피처가 완전히 재생성됩니다.
명령(
Ctrl + B)은 새 피처 또는 변경된 피처와 그 종속 피처만 재생성합니다.
- FeatureManager 디자인 트리에서 첫 번째 잘못된 피처를 시작으로 잘못된 피처를 점검하고 수정합니다. 가끔 하나의 잘못된 피처를 수정하면 다른 잘못된 피처를 수정하여 성공적으로 재생성할 수 있게 됩니다.
- 모든 오류가 수정되었다고 생각하면, 1단계와 2단계를 반복하고 재생성시 확인 점검 옵션을 선택 취소한 뒤 확인을 클릭합니다.
