2D 단순화 PropertyManager는 3D 형상에서 2D 단면을 생성하는 것을 관리합니다.
이 PropertyManager를 표시하려면 문서를 열어 놓고 시작합니다. 새 Simulation 스터디(정적 해석, 열 전달 또는 비 선형 해석)을 작성합니다. 스터디 PropertyManager의 옵션아래에서 2D 단순화 사용을 선택합니다.
유형
사용 가능한 옵션 중 하나를 선택합니다.
평면 응력
이 옵션은 한 치수가 다른 두 치수에 비해 현저히 작은 얇은 형상에서 사용합니다. 단면 평면에 수직으로 작용하는 하중은 무시되어 단면 평면에 수직으로 작용하는 응력이 0이 됩니다. 이 옵션은 열전달 스터디에 사용할 수 없습니다. |
평면 변형
이 옵션은 한 치수가 다른 두 치수에 비해 현저히 큰 형상에서 사용합니다. 단면 평면의 수직 방향에서 바디는 변형되지 않으며 하중은 변화하지 않습니다. 이 옵션은 열전달 스터디에 사용할 수 없습니다. |
돌출
돌출 방향을 따라 지속적으로 열하중을 받는 경우 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션은 열전달 스터디에서만 사용할 수 있습니다. |
축대칭
이 옵션은 형상, 재질 속성, 하중, 구속, 접촉 조건이 축에 대해 대칭 (3600)인 경우 사용합니다. |
단면면
3D 형상을 교차하는 단면 평면을 정의합니다. 참조 평면, 평면 곡면, 또는 스케치 평면을 선택합니다.
솔리드 바디의 경우, 선택 참조 평면은 반드시 바디를 교차해야 합니다.
단면 깊이
단면 평면에 수직인 단면의 두께를 설정합니다. 이 옵션은 열 해석 스터디에 사용할 수 없습니다.단면 깊이는 선택 요소에 부가된 총 하중을 계산하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 10 N의 하중을 1 m 모서리에 부가하고 단면 깊이를 1 m로 지정하면, 1 m2 영역에 10 N의 총 하중이 부가됩니다.
대칭 축
대칭 축으로 사용할 참조 축을 정의합니다. 형상, 재질 속성, 하중, 구속 및 접촉 조건은 축에 대해 대칭(3600)해야 합니다. 이 옵션은 축 대칭 옵션에서만 사용할 수 있습니다. |
반대쪽 표시
단면의 반대쪽을 사용합니다. 이 옵션은 축 대칭 옵션에서만 사용할 수 있습니다. |
미리보기 표시
PropertyManager가 열린 채 2D 단면을 계산합니다.크기가 큰 모델의 경우, 작업 성능 향상을 위해 선택사항을 취소해야 할 필요가 있습니다. PropertyManager에서  을 클릭한 후 프로그램이 2D 단면을 계산합니다.
