비선형 해석 대화 상자의 솔루션 탭을 사용하여 솔루션 관련 옵션을 설정합니다. 이 탭에서 다음 옵션을 설정할 수 있습니다.
시간 간격 옵션
시간 정보는 하중과 경계 조건에 대한 시간 곡선 정의와 연관됩니다. 시간은 비정상 열전달 해석 스터디의 시간 의존 결과를 사용하는 크리프, 점탄성, 또는 온도 하중 효과가 없는 정적 해석 문제에 사용되는 임의 변수입니다.
| 시작 시간 |
해석 시작 시간. 원호 길이 방법에는 사용되지 않습니다.
| 다시 시작(T) |
마지막 성공한 시간 단계부터 다시 시작하려면 이 확인란을 클릭합니다. 재시작 데이터가 있을 경우에만 사용할 수 있습니다. 스터디를 다시 실행하기 전에 해석 파라미터를 수정할 수 있습니다.
| 종료 시간 |
해석 종료 시간. 원호 길이 방법에는 사용되지 않습니다.
| 데이터 저장해서 해석 다시 시작 |
가능한 경우 해석을 다시 시작하려면 스터디를 실행하기 전에 이 플래그를 선택합니다. 재시작을 준비하기 위해 필요한 데이터를 저장하는 데 어느 정도 시간과 디스크 공간이 소모됩니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 해석을 처음부터 시작해야 합니다.
스터디에서 메시를 재생성하면 모든 재시작 정보가 삭제됩니다.
| 시간 증분 |
하중 및 변위 제어 방법에, 각 솔루션 스텝에서의 증가 솔루션 스텝을 설정합니다. 원호 길이 제어 방법에서는 이 값이 원호 길이 증가분 계산에 사용됩니다.
자동 (자동 시간 간격)
이 옵션을 선택하면 각 시간 스텝에 대한 증가분이 내부적으로 결정되어 수렴률이 높아집니다. 이 옵션은 모든 제어 방법에 지원됩니다. 이 플래그를 선택할 경우 다음 항목이 사용됩니다.
초기 시간 증분
이 증가분이 초기 시간 증분의 기준으로 사용됩니다.
최소
최소 시간 간격. 기본값은 1e-8초입니다.
비선형 동적 스터디에서 지정된 최소 증분이 초기 시간 증분보다 크거나 같아지면, 최소 시간 간격이 초기 시간 증분의 10%로 재설정됩니다.
최대치
최대 시간 간격. 기본값은 하중 및 변위 제어 방법의 종료 시간입니다.
비선형 동적 스터디에서, 지정된 최대 시간 간격은 사용되지 않습니다. 최대값은 초기 시간 증분으로 재설정합니다.
조정 수
각 솔루션 스텝에 대한 최대 솔루션 스텝 조정 수입니다.
고정
고정 시간 간격 증가분. 기본값은 10개의 간격을 실행하는 것입니다.
형상 비선형 옵션
| 대변위 공식 사용 |
대변위 공식을 사용합니다.
| 변형 반영 하중 방향 업데이트 |
이 확인란을 선택하면 부가 하중(수직 균일 압력 또는 수직 하중)의 방향이 변형이 있는 매 시간 단계에서 업데이트됩니다.
| 예 |
| (a) 변형 전 지오메트리에 수직 하중 부가 |
| (b) 변형이 선택되지 않은 하중 방향 업데이트 플래그. 원래의 하중 방향이 변형된 지오메트리에서 유지됩니다. |
| (b) 변형이 선택된 하중 방향 업데이트 플래그. 하중 방향이 업데이트되고 각 시간 단계의 변형된 지오메트리에 수직 방향으로 유지됩니다. |
| 대단위 변형 옵션 |
(가소성 재질 모델에만 해당). 대단위 변형 공식을 사용합니다.
솔버
좌굴 해석 수행에 사용할 솔버를 설정합니다.
| Direct Sparse(D) |
Direct Sparse 솔버를 사용합니다. 이 솔버를 사용하면 고급 비선형 문제에서 수렴률이 높아집니다.
| FFEPlus(P) |
FFEPlus Iterative 솔버를 사용합니다. 이 솔버는 메모리를 적게 사용하여 큰 문제에서 실행 속도가 빠를 수 있습니다.
비호환 결합 옵션
| 간단 |
노드(절점) 기반 본드 접축을 적용합니다.
| 정확 (느림) |
노드(절점) 기반 접촉에 비해 솔루션 시간이 더 긴 곡면 기반 본드 접촉을 적용합니다.
다음 경우에 해석 실행이 중단됩니다.
- 특정 시간 간격에서의 간격 크기 조정 수가 최대 간격 조정 수를 초과한 경우
- 수렴에 필요한 간격 증가분이 최소 간격 증가분보다 적을 경우
