Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SolidWorks 기초SolidWorks 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand SolidWorks 설계 스터디SolidWorks 설계 스터디
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Collapse SimulationSimulation
Expand 스케치스케치
Expand Sustainability 제품Sustainability 제품
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
대류/온도 효과
이전의 열전달 또는 SolidWorks Flow Simulation 스터디에서 계산된 온도 및 압력을 정적 해석, 좌굴 해석, 고유진동수 해석 또는 비선형 해석 스터디에 포함시킬 수 있습니다.
고정되어 있지 않은 물체에 가변 온도가 가해질 경우 물체는 온도가 높아지거나 낮아짐에 따라 팽창하거나 수축하게 됩니다. 온도의 변화로 변형이 생길 수 있지만 응력은 발생하지 않습니다. 물체가 팽창 또는 수축을 자유롭게 할 수 없는 조건이라면 응력이 유발됩니다. 유발되는 응력은 고정되지 않은 물체를 이와 비슷하게 변형하기 위해 필요한 응력과 같습니다.
고정된 모델의 응력에 대한 온도 변화 효과를 고려하는 것이 중요합니다. 이 효과를 고려하기 위해서는 열 팽창계수(KX)가 필요합니다. 응력-자유 조건과 연관된 참조 온도를 지정해야 합니다.
이렇게 얻어진 온도는 다음 두 가지 목적으로 사용됩니다.
  • 열하중
  • 각 요소의 온도 의존성 재질 속성(각 요소의 온도는 그 절점의 온도를 평균하여 계산됨)
온도는 지정된 온도로 직접 입력하거나 열전달 스터디 결과에서 불러오거나 SolidWorks Flow Simulation 스터디 결과에서 불러올 수 있습니다. 압력 하중도 SolidWorks Flow Simulation 스터디의 유압 결과에서 불러올 수 있습니다.
SolidWorks Flow Simulation은 솔리드 바디 또는 판금 바디에서 수행되어야 합니다. 활성 스터디에 솔리드 면에서 생성된 쉘 면이 포함되어 있을 경우 원래 솔리드 면의 온도 또는 압력 값이 곡면 쉘 메시에 매핑됩니다. 쉘 두께와 오프셋은 Flow Simulation 메시의 원래 솔리드 형상과 일치해야 합니다.
Flow Simulation에서 올바른 온도 및 압력 하중을 얻기 위해, 활성 스터디와 Flow Simulation 스터디는 동일한 설정과 연관되어야 합니다.
비선형 해석 스터디에 온도 및 압력을 포함시키는 경우 이러한 하중이 해석 실행 주기 과정에서 어떻게 변화하는지 지정해야 합니다.
  • SolidWorks Flow Simulation에서 단일 온도 프로파일 또는 압력 프로파일을 불러올 경우 기본 선형 곡선과 자동으로 연관됩니다. 온도 프로파일은 해석 실행 주기의 끝에서 얻어지는 값에 이를 때까지 선형으로 변화합니다.
  • SolidWorks Flow Simulation에서 비정상 상태 대류 문제를 선택할 경우 특정 시간 간격을 지정하여 온도를 가져옵니다. 온도는 시간 스텝 파라미터에서 지정한대로 선형으로 적용됩니다.
  • 비정상 상태 열전달 해석 스터디를 선택할 경우 다음 두 가지 방법 중 하나를 수행할 수 있습니다.
    • 온도를 얻기위해 특정 시간 간격을 지정합니다. 온도는 시간 스텝 파라미터에서 지정한대로 선형으로 적용됩니다.
    • 각 비선형 해석 단계에서 비정상 상태 열전달 해석의 해당 시간에서의 온도를 사용합니다.
      열전달 해석 및 비선형 해석 스터디의 메시는 동일해야 합니다. 이 기능이 올바르게 반영되게 하려면 열전달 해석 및 비선형 해석 스터디에 대한 시간 범위가 비슷해야 합니다. 비선형 해석 스터디에 다른 시간 범위를 사용하면 잘못된 결과가 나올 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   대류/온도 효과
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2013 SP05
